  • 1 voto(i) - 2 media
una ruggine esagerata!
guardate e inorridite...
[Immagine: rgxv1y.jpg]
mercatino pezzi vari
argh..
Scusa, Ma non te ne sei mai accorto? quella è di vecchia data, quasi come la tua auto..
alzala sul ponte e controlla se è passante o no prima di dover fare taglia/incolla di pezzi.
farò un salto dal carroziere, non me ne sono accorto, perchè non avevo guardato da sotto
O.O
Mah mah... Se ti mettessi in ginocchio a pulire i cerchi con la spugnetta come faccio io, te ne saresti accorto :-P
Facci sapere cosa dice il carrozziere.. Speriamo niente di troppo grave
nitro-ale Ha scritto:farò un salto dal carroziere, non me ne sono accorto, perchè non avevo guardato da sotto
ale, tieniti calmo, è facile che la ruggine sia cominciata dentro
però di solito non prosegue mai al di sotto alla nervatura, aggredisce solo la parte esterna
quindi si ripara facilmente Thumbup
attenzione solo che al momento di fare l'antirombo gli scoli vanno tenuti aperti
(anzi, aprofitterei dell'intervento per farli allargare)
flo, beati voi della magna grecia che la ruggine la vedete solo nelle fotografie...
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
nel nord europa e facile trovare mx5 arruginite in quella zona, ed in UK è il motivo principale per cui le eunos importate che hanno vissuto a latitudini più miti ,valgono di più (oltre al fatto di essere più accessiorate)
ti prendi uno di questi e sei apposto
http://cgi.ebay.co.uk/Mazda-MX5-MK1-Rea ... 563c4cddb1
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=60539
li va grattato a ferro, se possibile, stuccato e riverniciato con sfumatura, che porcocane di sfiga che hai avuto.
MX-5 10th Anniversary
bisogna vedere quanto è rimasto da grattare..
cos'é l'acciaio in confronto alla mano che lo brandisce?
smonta la moquette e le plastiche dietro i sedili/cinture in modo da vedere se dentro è intaccata nella zona degli scoli e del pianale.
Feature: Spaghetti-Garage
hola! Ale come hai risolto alla fine? te lo chiedo perchè anch'io ho trovato un paio di sorprese :''(
sembrava un singolo punto ma battendo col martello (il carrozziere come ha visto il punto si è lanciato a martellare...ho avuto paura) si son scoperte 2 'voragini' ovviamente generate dall' interno...eccole qui
[ATTACH=CONFIG]10345[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10346[/ATTACH]
come potete vedere nella seconda foto però, gli scoli sono perfettamente puliti e l' acqua scroscia come un ruscello ...niente scoli intasati insomma..
il parere del carrozziere è ..vieni qua sabato mattina che con 20 euro te le stucco e ti rifaccio tutta la bandina nera con l' antirombo...
ha aggiunto che il lamierato è triplo e non si riesce ad andare all' interno... lui ha una puffa (tenuta da dio, incidentata e rimessa dritta in maniera miracolosa) ed ha appena fatto un' altra mx di recente...
mi sembra (ed ha la fama di) essere bravo nel suo lavoro..però dice di non aver mai visto una mx con ruggine in vita sua (35 anni Tongue) e io avrei preferito mi dicesse, togliamo la moquette e guardiamo sotto..grattiamo e saldiamo...però boh..
c'è pericolo che quei puntini si ingrandiscano col tempo? :/ una stuccata personalmente non mi dà l' idea di un lavoro definitivo..
aggiungiamo che la mia intenzione è di riveniciarla tra qualche anno...facendo sistemare tutti i difetti di carrozzeria..però ho troppa paura che quei mostri si espandano : Hurted :
ah sotto ai longheroni, le volte che l' ho alzata sul ponte non ho notato ruggine, al massimo antirombo che ha ceduto
c'è qualche carrozziere o esperto in materia che sa cos'è meglio fare in questi casi?
che magone...tra tasse Uni e sorprese sul Cud 2012 ci mancava solo questa oggi...che bella giornata ..
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 2,952 16-04-2025, 09:21
  [NB FL] Trattare e prevenire la ruggine em98 3 2,733 11-01-2023, 15:59
  [NB/NB FL] Ruggine sottoscocca Zoltan9 6 7,453 02-03-2020, 14:29
  ruggine sottoporta e scoli? Clarence 14 13,917 18-10-2019, 21:23
  [NA] Ruggine NA,consigli per l'acquisto. jack560r 4 5,644 15-08-2017, 13:43
  ruggine freddy91 4 4,797 11-03-2016, 17:21
  Ruggine nella tipica sede Marco Ruschena 13 8,397 24-12-2015, 10:27
  Ruggine nel solito posto... come procedo? ilmaster 11 7,110 30-10-2015, 14:50
  Ruggine rugginosa... essebibi 17 9,055 18-04-2014, 11:27
  Puntino di vernice saltata + ruggine Robbie 1 3,581 28-10-2012, 12:19
