Patina di uso o vernice lucida e nuova ?
con tutte ste sovrascritture pure mi perdo... :chessygrin:
CJ..premetto che non sono un carrozziere..anzi..
La velatura si usa normalmente - anche su auto molto prestigiose - quando la vernice si opacizza. e qui mi fermo Lol
Comunque i consigli/pareri sono ben accetti... Lol
ezio
fiat 124 spider lusso
eziomx Ha scritto:la procedura - come mi è parso di capire - consiste nel pulire e sgrassare la carrozzeria e basta. Poi si applica un velo di vernice.
il polish dura poco : basta un po' di pioggia acida e di smog invernale e va via ogni effetto benefico...
E tu pensi che la vernice attacchi su una superficie rovinata?
Chissà perchè i carrozzieri perdono tanto tempo a carteggiare tutte le superfici prima di verniciare...
Secondo me anche lì passano il polish, altrimenti la vernice che danno sopra si stacca.
Senza carteggiare o preparare il fondo? Bel lavoro, complimenti al professionista. Banghead :roll:
A volte mi vien da piangere Cry
eziomx Ha scritto:con tutte ste sovrascritture pure mi perdo... :chessygrin:
Nemmeno io son carrozziere, ma uso il buon senso
non si carteggia nulla... Shock ..si sgrassa la superficie, si riparano i danni più profondi ( ma in questo caso non ce ne sono per fortuna) e via con il trattamento. :chessygrin:
( lo stesso trattamento lo stava facendo su un 308 rosso con carrozzeria metallica)
ora c'è un week end lungo ma merc. prox vado dal carrozziere e parlerò su tutto il procedimento.
:beerchug:
Thumbup
ezio
ok amici.... :-)
fatto : ora la carrozzeria è rossa uniforme... :-)) però lucida : non si poteva fare altrimenti.
Nessuna sbavatura e nessuna imperfezione : i graffi superficiali sono spariti ma i piccoli bolli qua e là sono rimasti ma ora la vernice è uniforme...
Sono stati esclusi dal processo i paraurti anteriore poichè tutto graffiato e da riverniciare a nuovo e quello posteriore poichè da riverniciare in quanto riverniaciato male in precedenza.
Costo totale 500 euro....sono soddisfatto...solo che ora è un po' troppo lucida per i miei gusti..ma - ripeto - sono soddisfatto.
grazie a tutti ... bye...
ezio
Nessun difetto , guarnizioni ecc?
NA 1.6 Montego Blue
eziomx Ha scritto:ok amici.... :-)
Allora l'hai fatto sul serio?
Metti due foto dai..
speriamo regga.
nessunissima sbavatura... assolutamente nessuna.
appena ci sarà un po' di sole le farò...
Reggere ?.. il carrozziere mi ha detto 3 anni senza problemi..poi anche di più se si tratta periodicamente la carrozzeria con cere di qualità.
il problema del rosso e del bianco delle vernici mazda è la mancanza di resistenza al sole. Si può avviare al problema o attenuarne gli effetti stendendo di frequante cere di qualità tipo Meguiars, Autoglim o simili
500€ per 3 anni di durata?!
La mia del 1991 ha ancora su la sua vernice originale.
Boh sono curioso di vedere il risultato e la durata effettiva di questo strano trattamento. Wink
  [ND] Vernice saltata Soul Red 3 3,881 21-12-2021, 15:16
  Acquisto Nuova Capote NA Alessandro17 3 4,388 21-11-2019, 15:05
  Sistemare vernice trasparente gigi250 4 4,566 20-11-2019, 18:19
  Se va via la vernice si arrugginisce? (proprietario maldestro) taxthericci 2 3,124 25-06-2018, 14:54
  Approntamento auto nuova RULLI Giova 8 8,742 15-05-2018, 08:49
  [ND] Nuova capote heniadir 6 6,440 01-05-2018, 15:12
  Vernice per ritocco su griglia MelvinUdall 1 3,249 09-02-2018, 22:29
  Antenna esterna nuova mx-5 andry91 3 5,761 02-04-2017, 13:35
  Capote nuova: piccola?? Florinda 11 6,536 10-08-2015, 13:56
  kit ritocco vernice Jo 195 9 7,106 08-08-2015, 20:08
