chiarimento cerchi in lega
maca Ha scritto:non ho capito perchè parli di scelta obbligata sul 7.5 e sul fatto che non ha senso restare sui 7: se uno resta sul 205 come misura basterebbe addirittura un 6.5 ( mazda lo ha scelto come canale per i cerchi da 16 del 1.8 che sono sempre 205 )
Che senso ha passare ad un cerchio con canale maggiore se non si montano 225 o sup ? Dici per la maggiore diffusione di cerchi con canale 7.5 o più!?
Fai già fatica a trovarli da 7,5'' e non da 8'', e poi sul 7,5'' le 205 non hanno problemi, e se ti prende bene per qualche ragione [che so, vuoi montare delle semislick stradali] ti fai omologare e metti su le 215/40 più facilmente...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Intendo dire che di solito uno cambia i cerchi per avere "qualcosa di meglio", soprattutto a livello estetico !! Quindi non vedo molto senso nel prendere un altro set di cerchi identici agli originali e con lo stesso canale, a meno che questi proprio non piacciano come disegno ! Smile Esteticamente il canale poi' largo produce un effetto visivo di "ruota piu' larga" (anche se e' sempre una 205) ed inoltre aiuta a guadagnare quei mm. in piu' in larghezza per portarsi "a filo passaruota" MA AUMENTANDO IL MENO POSSIBILE LA CARREGGIATA: infatti e' preferibile ad esempio un cerchio da 7,5" con ET42 piuttosto che ricorrere ad un cerchio da 7" ma con ET35 necessario per "portarlo in fuori" al pari dell'altro: entrambi infatti "spostano" la ruota all'esterno di un paio di cm. con indubbio effetto estetico, ma mentre nel primo caso abbiamo aumentato la carreggiata di soli 26 mm, nel secondo e' stata aumentata di 40 mm. (la carreggiata si misura tra i piani di mezzeria delle ruote), e aumentare la carreggiata significa andare a modificare gli angoli di lavoro di tutta la sospensione (rispetto alla ruota e come appoggia a terra), ed inoltre equivale ad allungare il "braccio di leva" sul mozzo che, dicono alcuni, potrebbe sottoporre a sforzo eccessivo i cuscinetti.
Avete presente i tomason tn1 black? ecco questi per es mi piacciono da matti ma dal sito ufficiale ho scoperto che hanno canale 8 et 40 e nelle lista delle utilizzazioni sono presenti anche i 205/45R17! .....??
[Immagine: 20kazjo.jpg]
[Immagine: 358b9yf.jpg]
troppo? :oops:
Stuart McRobert-Oltre brawn
rispetto allo stock siamo a +28 mm in fuori, forse diventa necessario modificare i passaruota....
dipende dalla misura di gomma dalla marca della gomma dall'abbassamento e dal camber
e sopratutto se quel +19 ha un senso perchè mi pare un dato assoluto con poco condimento di dati circostanziali riguardo all'assetto e la gomma.
se poi c'è da ribattere un po il passaruota non è un dramma!
Feature: Spaghetti-Garage
Ecco io sono l'unico che cerca altri 2 / 4 cerchi identici alla mia NC 2.0. Chi ne ha da vendermeli?
Peppe75 Ha scritto:Ecco io sono l'unico che cerca altri 2 / 4 cerchi identici alla mia NC 2.0. Chi ne ha da vendermeli?
vai nel vendo/cerco accessori,dovresti trovarli!
Clarence Ha scritto:dipende dalla misura di gomma dalla marca della gomma dall'abbassamento e dal camber
per me già tutto questo è un pacco..! devo trovarmi altri cerchi...con il canale 8 cmq dalla tabella (intendo quella postata da miata shark in altra sezione) sembra che la larghezza minima della gomma sia data dalle 215!
I tuoi cerchi non li ho trovati. Da altri aspetto risposte
i miei cerchi non li trovi perché non li ho mai venduti e li ho su! ti dicevo di andare in quella sezione perché mi ricordavo di averli visti in vendita da altri utenti.... Wink
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,211 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 818 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,657 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,496 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,860 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 810,012 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,648 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,578 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,870 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,026 04-04-2024, 17:20
