info frangivento mazda con speaker
la domanda è indirizzata sopratutto a chi possiede una backstageWink
credo sia l'unica equipaggiata con il frangivento con le casse (forse anche la vanity non ricordo piu...in caso smentitemi:chessygrinSmile
l'ho appena acquistato su ebay tedesco: Yahooo :comè suona...è uno schifo?:oops:
consigli su come collegarlo...non sono molto ferrato in elettronica:cry2:
:hi_:
allora non ti aspettare niente di speciale...cono delle piccole casse da 8cm mi sembra e servono solo per un poco di ambienza...a mio parere suona meglio con solo le anteriori...la mia ha la predisposizione che esce dalla moquette...c'è un connettore...sulla tua penso debba far arrivare i fili dalla radio...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
x me suonano bene, e il sony di serie non e male, puoi collegare anche aux esterno. poi dipende uno cosa vuole, ma pompare pompa.
MMM66,
Backstage 1.6 del 2004, km 19.000,gpl landi
opel zafira 1.8 16v gpl del 2002, km 140.000
auto possedute:A112, fiat ritmo, renault 4, fiat uno 45,golf gti1.6,escort rs turbo,renault kangoo,suzuki sj 500,renault laguna sw,fiat 600, opel zafira 1.8 16v gpl
mxfive Ha scritto:l'ho appena acquistato su ebay tedesco: Yahooo :
Con che nome l'hai trovato?
Ero interessato anche io a questa cosa, su mx5parts ho trovato solamente la soundboard che monta sul frangivento originale mazda :dispair:
cerca....windschott o deflector
Wink spesso ci sono buone occasioni
mxfive Ha scritto:cerca....windschott o deflector
Trovato!
Grazie mille Thumbup
Io l'ho avuto per mesi.
Dentro allo sportellino posteriore ho trovato i due connettori lasciati dal padrone. Ho collegato il canale Rear dello stereo a quello, tirando dei cavi audio sotto alla console del tunnel centrale e poi sotto alla moquette.
Gli altoparlantini e la plastica che li circonda non sono il non plus ultra, ma compensano in autostrada top down per esempio.
Sono a una via e di 6cm di diam. quindi non ci puoi sparare tanto e comunque certe frequenze non escono proprio.
Usando il fader a 70/30 circa peró creano un effetto sonoro piú avvolgente.
Tempo dopo ho trovato deida un amico due microaltoparlanti Alpine e li ho sostituiti, rendendomi cosí conto della qualitá povera degli speakers inclusi.
La sostituzione é bricolage, ma non é semplice trovare speakers di marca di quelle dimensioni.
Poi, montato il rollbar, l'ho tolto e l'ho venduto... e ora, per quanto riguarda il suono, un po' manca devo dire.
MX-5passion io c'ero!!!
lo/rez Ha scritto:Io l'ho avuto per mesi.
Dentro allo sportellino posteriore ho trovato i due connettori lasciati dal padrone. Ho collegato il canale Rear dello stereo a quello, tirando dei cavi sotto alla console del tunnel centrale e poi sotto alla moquette.
Gli altoparlantini e la plastica che li circonda non sono il non plus ultra, ma compensano in autostrada top down per esempio (io usavo circa 70/30 di fader).
Tempo dopo ho trovato dei microaltoparlanti Alpine e li ho sostituiti, rendendomi conto della qualitá povera degli speakers inclusi.
Poi, montato il rollbar, l'ho tolto e venduto... e ora, per quanto riguarda il suono, un po' manca devo dire.
4 speakers di una miata usa e risolvi il vuoto
perchè di una miata usa? cambiano?
bah... come non averle. io le carico pochissimo, se no ti rovina anche il suono delle anteriori...
NB FL Backstage 1.6 2004
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 622 04-09-2025, 09:29
  [ND] Mazda Toolbox non riconosce SD ND3 2024 Driveforfun 3 1,915 19-05-2025, 15:10
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 3,259 09-06-2023, 22:54
  [ND] Navigatore info.... alex 62 19 11,107 14-02-2022, 15:59
Question [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect Kepler_2009 70 46,579 10-02-2022, 13:33
  [ND] info ESP 184cv alex 62 19 9,367 10-05-2021, 12:21
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 25,070 02-03-2021, 14:33
  [NB/NB FL] info supporto vano motore lance91it 2 2,488 05-09-2020, 17:29
  info casse nbfl backtothefuture 55 29,987 27-07-2020, 21:23
  [NA/NB]  diagnosi obd mazda fred66 0 2,869 14-04-2020, 15:21
