Orologio analogico BMW... care vecchie lancette!
#41
nitro-ale Ha scritto:RISOLTO!
riporto per dovere di cronaca, il filo della luce non sono riuscito a collegarlo all'alimentazione della radio, non so come mai, ma il connettore iso era dotato solo della corrente permanente e non di quella sottochiave e in ogni caso la luce non funzionava.
in tutto l'ambaradan di fili che ci sono dietro la console ho trovato un connettore non usato, forse quello dell'autoradio originale, e magia un cavetto rossonero da' corrente quando accendo le luci.
Thumbup :beerchug:
NB 1.6 Siepe 2000
Riprendo questa discussione a partire da un mio recente post che il moderatore ha ritenuto opportuno chiudere per rimandarmi qui. Dicevo:
Avevo comprato su ebay il Cubby Box della BMW con l'orologio analogico per montarlo nella mia NA, e stamane ho comprato un autoradio nuovo della Majestic, così vado per montare il tutto e... sorpresa: il Cubby non è dell'altezza standard, e per di più ha un fissaggio diverso dalla mascherina che c'è originariamente nel cruscotto (quella con i tappi per le predisposizioni di specchietti elettrici e lunotto termico).
Risultato: alla fine ho montato lo stereo ma non l'orologio... e pensare che ho dovuto anche forarlo il Cubby per mettere il pulsante d'accensione del condizionatore.
Qualcuno l'ha montato mai in una NA? Come avete fatto ad adattare lo spessore?
Bump!
modifica evergreen vedo...
NB FL 1.8 2001 Midnight "Betty" Blue
ZioGuido Ha scritto:...Qualcuno l'ha montato mai in una NA? Come avete fatto ad adattare lo spessore?
Non so se su NA sia come su NB e NBFL (ma forse anche sì) io ho risolto in parte come spiega Miller all'inizio di questo thread incollando degli spessori sul box BMW; non ho però modificato gli agganci ma un po' vergognosamente ho fissato il tutto con un biadesivo...:oops: per cui il box sta in sede con la sola forza dell'incastro e un po' di biadesivo...fino ad ora senza alcun problema.:chessygrin:
Miller Ha scritto:Thanks! : Chessygrin :
Si monta abbastanza facilmente (almeno su NB), l'unico problema è che il frontale è meno spesso, non so se mi spiego, e inserito tutto starebbe troppo incassato.
Per questo ho fatto delle piccole modifiche ai supporti e incollato degli spessori (sempre sul box BMW, non ho toccato la macchina).
Secondo me sta molto meglio ed esteticamente è ben integrato.
io non ho modificato nulla e infatti c'è uno spazio tra radio e cubby, inoltre il cubby è solo appoggiato
mercatino pezzi vari
qualcuno ha provato ad utilizzare questo qui ?
Sembra che abbia pure la temperatura, anche se poi è da capire come interfacciarlo con la sonda mazda, della quale non si sanno le caratteristiche...
carino, di solito si trova a prezzi più alti.
quale sonda mazda?
infatti ha prezzi + bassi perchè è di altre mazda, ma mi sembra identico a quello della NB Wink
Per sonda intendo quella del termometro, infatti sembrerebbe dal display (ed anche dall'annuncio) che ha l'indicazione della temperatura.
  smontare centrale (orologio radio e comandi clima) epic93 9 6,643 20-02-2015, 12:09
  Orologio nella bocchetta dell'aria... Mirra 5 3,879 26-07-2011, 22:06
  Cubby Box con orologio ZioGuido 1 2,769 18-11-2010, 10:01
  Sostituzione Fondini Cruscotto!!!Montaggio Lancette!!! LEONARDO NIFOSI 30 16,478 07-06-2010, 14:31
  lancette strumentazione marco89 3 2,627 19-04-2010, 18:15
