  • 2 voto(i) - 5 media
Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6
#71
Bhè, devi solo sistemare il discorso quadro strumenti in pratica Mrgreen
se è completo, ti conviene swappare l'intero impianto elettrico adattando l'AFM, piuttosto che stare a tagliare fili qua e la. certo che così devi sventrare completamente la macchina....
'97 NA British Green
Si esatto devo sistemare il quadro strumenti, il dubbio piu' grande riguarda i fari anteriori in quanto la NA avendo i fari a scomparsa avrà sicuramente dei cablaggi in piu per pilotare il movimento...
@gas guzzler: cerchero' per quanto possibile di adattare l'impianto elettrico NB sulla NA cercando di mantere l'AFM della NB, mi scoccia dover rimettere quello dell 1.6 che e' gia sottodimensionato per la cilindrata a cui e' destinato, infatti si usa mettere quello della rx7.
Ma sbaglio o pure te avevi un BP? se non ricordo male avevi adattato l'elettronica del 1.6 giusto?
A questo punto ti smonto il cablaggio del cruscotto e ti metti anche il quadro strumenti della NB! Ne ho uno con fondo panna (di una miracle) e uno con fondo nero della NB !!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Phreno Ha scritto:@gas guzzler: cerchero' per quanto possibile di adattare l'impianto elettrico NB sulla NA cercando di mantere l'AFM della NB, mi scoccia dover rimettere quello dell 1.6 che e' gia sottodimensionato per la cilindrata a cui e' destinato, infatti si usa mettere quello della rx7.
si ce l'ho bello e pronto da montare, ma è un lavoro che non ho mai cominciato causa mancanza di tempo ed è rimandato a data da destinarsi.
la mia idea è quella di utilizzare l'impianto elettrico esistente per tutta la gestione della vettura, e l'impianto elettrico motore-centralina, solo per la gestione motore. infatti dal malloppone che era, ho eliminato tutti i fili e cablaggi che non servivano ed ho lasciato lo stretto necessario per farlo andare in moto...
ecco qualche foto di cosa ti aspetta...
tutto l'impianto messo a nudo...
[Immagine: dscf0346f.jpg]
[Immagine: dscf0347c.jpg]
[Immagine: dscf0348n.jpg]
in fase di "alleggerimento"....
[Immagine: dscf0349r.jpg]
e col minimo indispensabile per far girare il motore....
[Immagine: dscf0356d.jpg]
[Immagine: dscf0357o.jpg]
non potrei mai farcela... certamente hai una tua idea sul lavoro che stai facendo, ma non sarebbe molto più semplice montare una megasquirt?
mercatino pezzi vari
@gas guzzler: gran bel lavoro non c'e' che dire! Devo fare anche io una cosa del genere ma dal lato abitacolo, ovvero devo rimuovere abs, clima e tutto il resto che sulla NA non c'e'.
@Nitro-ale: Oramai ho l'imperativo di montare tutto NB devo riuscirci, gia adattando il quadro strumenti della NB dovrei aver semplificato di molto il lavoro in quanto tutto il resto saranno connettori, elettrici acceso spento di tutti i servizi in auto, che dovro' eliminare brutalmente
Domanda tecnica ma l'abs nella NB era di serie in tutte le auto o era optional?
alcune io mi ricordo che non lo avevano
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
abs optional o serie a seconda deglle versioni se non erro, come le fl mi sembra..
Nei caglaggi che mi hanno spedito l'abs c'era c'e' lo spinotto, mi chiedevo solo se era isolato dalla centralina, dovrei poteri togliere senza problemi.
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 9,059 24-05-2024, 06:13
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 59,031 24-10-2023, 10:07
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 653,021 18-03-2021, 11:42
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 17,256 09-10-2020, 12:32
  Trackday project carletto87 729 254,758 06-08-2018, 07:55
  Project Troubles Bigfoot 22 15,273 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 84,817 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 26,254 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 11,271 10-11-2015, 10:13
  Dal Mojito alla brace per la 2.0 RockDj 87 29,907 08-07-2015, 13:16
