Sway Bars Eibach ?
volentieri, grazie !
Visto che avevate gia' pubblicato i valori per i kit FM, Hotchkis ed Eibach, penso che questa info possa tornare utile:
H&R cosi' mi risponde:
The stabilizer set 33184-1 for the MX5 NC1:
we do not give actual spring rates of our products, sorry.
What I can tell is that the front bar is approx. 160% stronger than the OE one and
the rear bar is approx. 200% stronger than the OE one.
The set weighs 8kg.
Deduco che approssimativamente dovremmo essere intorno a 200 lbs/in front e 80 lbs/in rear, dico bene ?
Quindi dovrebbe essere piu' soft del kit Eibach (360/120) ma con un rapporto leggermente spostato verso il posteriore.
Il peso mi sembra ottimo (8 Kg per entrambe le barre ?!)
RacinBeat incece mi ha risposto picche quindi viene inesorabilmente scartata:
Sorry, we have never found it necessary or helpful to document roll
rates for either stock bars or for our own products. We do use a simple
(and approximate) 4th power comparison when judging roll stiffness
increases or when roughly balancing increases front-to-rear. We have
found that only by in-car testing are we able to evaluate bars for
suitability. As a mechanical engineer, I wish I had the ability to
model such effects off the track, but we don't.
Correggo: H&R dovrebbe essere quindi 320 ant e 120 post, (avevo sbagliato il conto), praticamente analogo al kit Eibach ma leggermente ammorbidito davanti. Confermate ?
In realta' le barre si "misurano" (commercialmente parlando) col diametro, e, nel caso di barre cave, coi 2 diametri.
Quei valori non hanno senso, gli spring rates normalmente forniti sono relativi alle molle.
Un'unita' di misura sensata per misurare uno spring rate di una molla torsionale e' N*m/rad, ma direi che non te lo fornisce nessuno!!!!!!!!
Allora vediamo di riassumere un po', che cosi' forse ci capisco qualcosa... Io sto tentando di determinare tra i vari kit in commercio, come posizionarli nella scala delle "durezze"...
Eibach: ant esterno 26mm, interno ignoto; post est. 16mm, int. ignoto (mi risulta siano tubolari ?)
Tra l'altro sto guardando ora che Eibach scrive: barra anteriore regolabile 2 posizioni, posteriore non regolabile, mentre in altro thread in questo forum si citava un valore fisso per l'anteriore e due valori per la posteriore ! Che casino....
H&R: diametri esterni 22 ant, 16 post
Flying Miata: 25,4 ant, 19 post, cave
IL Motorsport: 22 ant, 15 post (Piene, Alluminio)
Hotchkis: 27 ant, 21 post (piene)
per le Hotchkis mi pare di ricordare che siano cave, regolabili in 3 posizioni sia anteriormente che posteriormente...il miglior acquisto che abbia mai fatto imho
Aggiungo info che avevo ricevuto da Racing Beat:
RB: 32mm. ant. con spessore pareti 4.8mm; 19 post. spessore 3.2mm, cave ovviamente
STOCK: 27mm ant. spessore pareti 3.4mm; 16mm. post spessore 2.5mm
Mi sono accorto adesso che quelli di Racing Beat Europe mi hanno scritto l'intera email dandomi i diametri delle barre per RX-8, mica per MX-5.... infatti quelli sopra sono valori per RX-8, mi sembra ?!
si son quelli della rx8
e delle carbing cosa ne pensate?
http://www.rhdjapan.com/okuyama-front-lo...baru-56820
http://www.rhdjapan.com/okuyama-front-lo...ster-56827
http://www.rhdjapan.com/okuyama-front-lo...ster-56829
e delle ultraracing?
http://www.ultraracing.com.my/Catalog.as...MX5&page=1
http://workshoplife.blogspot.com/
Photos, videos, and stories about car culture, motor sports and automotive
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 5,816 30-06-2025, 11:30
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 4,240 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,211 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 9,565 05-03-2023, 21:17
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 5,861 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,341 11-05-2021, 21:47
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 21,738 07-02-2021, 10:18
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 1,806 27-11-2020, 12:28
  [ND/124] Eibach pro kit -30mm vmaxhenry 37 24,426 16-06-2020, 12:33
  [NA] molle Eibach Krl90 56 33,466 13-09-2019, 11:36
