info Cobalt NC
Per chi non avesse memoria, ricordo una serie della Serie 5 BMW che aveva la presa d'aria in basso e ebbe una valanga di motori distrutti dall'acqua che entrava nel motore in caso di acquazzoni forti.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Lanf Ha scritto:Per chi non avesse memoria, ricordo una serie della Serie 5 BMW che aveva la presa d'aria in basso e ebbe una valanga di motori distrutti dall'acqua che entrava nel motore in caso di acquazzoni forti.
Lanf
bisognerebbe sapere com'era fatto il tubo di aspirazione di quella BMW per capire bene il problema.
Però pensandoci meglio, anche con il cobalt si ha una probabilità non nulla che dell'acqua finisca fino alla scatola filtro, in quanto la bocca di aspirazione è proprio in basso.
Questo problema è l'unico che mi fa meditare un attimo sull'efficacia del tubo cobalt.
Il cobalt si adatta anche alle NCFL?
Anche se diverso, il CAI della AEM/MazdaSpeed potrebbe presentare lo stesso problema, infatti può essere dotato di una valvola bypass (link) per evitare di aspirare acqua. Forse si può fare qualcosa di simile per il Cobalt...
pure_driver
"Less roof, more fun!"
John Priming Ha scritto:Il cobalt si adatta anche alle NCFL?
In teoria si...però bisognerebbe verificare se è davvero compatibile
pure_driver Ha scritto:Anche se diverso, il CAI della AEM/MazdaSpeed potrebbe presentare lo stesso problema, infatti può essere dotato di una valvola bypass (link) per evitare di aspirare acqua. Forse si può fare qualcosa di simile per il Cobalt...
Rileggendo bene le specifiche del cobalt mi sono accorto che sulla bocca di ingresso dell'aria c'è un foro che serve per drenare l'acqua, però non so a quanto possa servire.
La valvola della AEM non penso si possa montare perchè il tubo è un pezzo unico e non avrebbe senso segarlo a metà per montare la valvola.
Ma avete idea di dove dovete andare per fare arrivare l`acqua al motore passando dal cobalt che praticamente rimane in verticale? Io ce l`ho su e ho solo fatto una protezione con una retina per le foglie ecc
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
lukat Ha scritto:Ma avete idea di dove dovete andare per fare arrivare l`acqua al motore passando dal cobalt che praticamente rimane in verticale? Io ce l`ho su e ho solo fatto una protezione con una retina per le foglie ecc
Lukat, tu hai il cobalt montato?
Si vede esteriormente?
Che benefici si hanno?
Si hanno differenze rispetto al tubo di aspirazione stock?
Non sono un esperto ecc ma secondo me ti basta smontare il paraurti e vedere dove dovrebbe prendete aria lo stock e poi da dove la prende il cobalt......direi che io preferisco la seconda soluzione! Aria ne arriva molta di pi e sicuramente pi diretta. Prestazioni? BOooo!! Forse mi sembra pi reattiva a giri pi levati
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Infatti...come fa l'acqua a risalire un tubo??
O andate a guadare i fiumi con gli offroad...oppure ci puntate contro la lancia all'autolavaggio!
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,538 12-07-2024, 12:25
  [ND] Info modifica ace 23 13,512 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,884 05-07-2023, 17:19
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,426 24-10-2021, 09:00
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,274 13-01-2021, 06:18
  [NB/NB FL] Info connettore motore Mac 2 3,176 09-07-2020, 07:45
  [NB FL] Info dB killer Lorenzo749 13 9,799 14-09-2019, 23:04
  [NB/NB FL] info bronzine Mr.Ciarel27 6 7,246 01-02-2019, 13:18
  [NC] Scarico Cobalt acquisto mrkermit 9 10,684 17-01-2019, 22:51
  [NB FL] Info candele Lorenzo749 7 6,809 24-09-2018, 13:35
