Eibach rosse montate finalmente!
Flex Ha scritto:la stock e' alta 377-380 mm. da centro ruota a bordo arco passaruota, sulla verticale.
grazie! sei sicuro che nn sia meno da stock? stasera ho misurato piu volte e mi da 33 cm davanti e 33.5 cm dietro
NC 1.8 NISEKO BIANCO PANNA
- il miglior disprezzo è la non curanza -
anto-varese Ha scritto:grazie! sei sicuro che nn sia meno da stock? stasera ho misurato piu volte e mi da 33 cm davanti e 33.5 cm dietro
e' giusto, 380-45=335
Flex Ha scritto:e' giusto, 380-45=335
allora grazie Smile
anto-varese Ha scritto:guarda sugli ammortizzatori nn so risponderti,riguardo alle molle posso dirti che sono quelle che rosse che vendono su mxparts e sia sul loro sito che sulla scatola eibach è riportato 45 mm. La niseko penso abbia gli ammort uguali agli altri 1.8 e cmq ho lasciato gli originali. L'auto mi sembra che si comporti bene(l'ho provata un bel po)ed è solo un po piu rigida ma ammortizza bene. L'inica cosa ke ho notato è che nelle rotonde strette improvvise il ***** tende a scodare un filo(prima neanche se ci provavo apposta)ma si ricompone subito e penso sia dovuto al fatto che oltre ad essere parecchio scampanata dietro la convergenza si è chiusa parecchio,quindi credo che con gli angoli apposto il problema sparisca.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1249
Allora hai montato le Sportline, quelle da - 45 ! ma gli ammortizzatori non partiranno subito???
Edo Ha scritto:Allora hai montato le Sportline, quelle da - 45 ! ma gli ammortizzatori non partiranno subito???
l'ha provata mio cognato e dice che lavorano bene. Quando saranno scarichi li cambierò con altri piu belli e piu adatti ma ora ho qsti e faccio fuori qsti,tanto la manodopera è mia e di mio cognato che vuole una sciocchezza.
anto-varese Ha scritto:l'ha provata mio cognato e dice che lavorano bene. Quando saranno scarichi li cambierò con altri piu belli e piu adatti ma ora ho qsti e faccio fuori qsti,tanto la manodopera è mia e di mio cognato che vuole una sciocchezza.
Io mi trovavo male con i bilstein originali con le -35mm... Non voglio mettere in dubbio tuo cognato, ma secondo me è altamente improbabile che lavori bene con -45mm...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Bella lí tra sei mesi goderai con gli ammo scoppiati
Sent from my Ideos using Tapatalk
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:Bella lí tra sei mesi goderai con gli ammo scoppiati
Ale ti quoto pesantemente!!! Thumbup
Anto tieni conto che gli ammo che monta la tua NCFL sono lunghi come i bilstein B8, dunque sono a stelo lungo.
Quando ho tolto i bilstein dalla mia NC mi sono reso conto di quanto sia effettivamente lungo lo stelo dell'ammo.
Con un abbassamento di -45mm gli ammo originali lavorano praticamente sui tamponi, dunque ti ritrovi una mx5 perfetta come estetica ma con gravi problemi in curva.
Potevi spendere un po' di più e optare per un kit coilover, come quello che ho preso io.
Ho ottenuto lo stesso abbassamento (per ora sono a -40mm) ma con degli ammo che lavorano perfettamente, sono regolabili e cambiano drasticamente il comportamento della miatina. ThumbupThumbup
tra sei mesi si vedrà se farli,sempre se ce l'avrò ancora visto che cambio auto ogni anno o due e poi ripeto la manodopera a riguardo nn mi costa quasi nulla.
Per la storia della lunghezza ammortizzatori nn so se la niseko li abbia come le FL,penso che sia come le nc 1.8 normali sempre se sia vero che le nc normali e le FL abbiano ammort diversi
Heart [ND/124] Finalmente ho riassettato la bimba!!!! SauroHD 10 993 14-09-2026, 08:18
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,576 30-06-2025, 11:30
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,111 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,686 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,039 05-03-2023, 21:17
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 6,895 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,798 11-05-2021, 21:47
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 2,230 27-11-2020, 12:28
  [ND/124] Eibach pro kit -30mm vmaxhenry 37 29,303 16-06-2020, 12:33
  [NA] molle Eibach Krl90 56 40,096 13-09-2019, 11:36
