Problemi...
#51
Eccoci alla fine dei problemi, pare...indovinate? dopo aver rivisto la distribuzione, controllato tutta l'auto ecc...si è accorto di aver messo 1kg di olio di troppo quando l'ho tagliandata. risultato: l'albero era frenato e la macchina non andava. Ora va...
Ringrazio tutti per l'aiuto. Pit in particolare per le sue consulenze telefoniche, a giorni dovremmo incontrarci per fargli provare la mia miata, ma ora va su di giri e spinge come deve...
i miei complimenti al meccanico.
Siccome mi piace la dietrologia, vuoi vedere che in realtà ha cannato qualcosa nella distribuzione e, per evitare figure da incompetente, si è inventato la palla del kg di olio in più???
o_O incredibile! meglio così cmq..speriamo non ti dia più problemi!
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
Praticamente l'auto era fuori fase di distribuzione,ma siccome non voleva ammetterlo,ha inventato la storia del kg di olio di più!!!!! :-)
Al max con un kg di olio di più,l'auto l'avrebbe "sputato" dagli sfiati,e non certo avrebbe avuto problemi a salire di giri......
Errare è umano,ma perchè è così difficile ammetterlo???? :-(
skyturnedred Ha scritto:Eccoci alla fine dei problemi, pare...indovinate? dopo aver rivisto la distribuzione, controllato tutta l'auto ecc...si è accorto di aver messo 1kg di olio di troppo quando l'ho tagliandata. risultato: l'albero era frenato e la macchina non andava. Ora va...
Bah ragazzi, che vi devo dire...se mi avesse detto "ho cannato, ora è tutto ok" non avrei avuto nessun rancore. Errare è umano, me l'ha rimessa apposto senza altre spese, succede. Ho anche io una attività e so che alle volte, per quanta attenzione si faccia, si sbaglia. Boh...
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,241 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,357 07-11-2024, 15:31
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,518 20-09-2021, 23:09
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,863 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,155 17-07-2019, 15:43
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,569 20-03-2018, 15:50
  Problemi conosciuti Denon83 17 11,262 21-09-2016, 17:40
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 12,587 12-07-2016, 09:51
  Carburazione magra. Problemi ? Jo 195 13 10,274 23-09-2015, 19:12
  Problemi termostato lucar86 27 16,147 06-03-2014, 16:03
