[NC] misure cerchi e pneumatici 17'
Che figata i cerchi del 17 hmmmmmmmm magari con un assettino che me la abbassi di 2 cm hmmmmm
Devi chiedere il nullaosta alla Mazda, senza problemi ti arriverà nell'arco di 2 settimane anche meno, una volta che ti arriva vai in motorizzazione x prendere l'appuntamento x il collaudo, ti fanno compilare un modulo con i dettagli della macchina e due bollettini da pagare, mi pare uno da 26€ e l'altro da 14€ o 18€, non ricordo, ma comunque meno di 50€ in totale.
Il giorno dell'appuntamento ti presenterai con i cerchi e gomme montate e ti guardano le gomme e i cerchi che siano almeno con i valori indicati sul nullaosta, quindi mazda ti dirà 205/45 r17 V(nn mi ricordo che numero fosse).
Poi se tu arrivi con gomme in W fa niente, meglio, oppure non sono nuove ma usate, va bene, non rompono le scatole per nulla.
Poi dipende dalla motorizzazione, xo in regola generale subito in 3 minuti ti stampano un bollino come quello x la revisione e te lo applicano sul retro del libretto, altrimenti per piccole province ti fanno ritornare dopo qualche giorno a ritirarlo.
L'operazione a parte i cerchi, le gomme e gli sbattimenti di andare in motorizzazione, sono meno di 50€...
Se hai i 16 devi prima omologare i 17 con le gomme 205/45 17, poi se vuoi puoi andare a fare altre trafile per avere gomme più larghe ecc, xo te lo sconsiglio sul 1.8 come puoi leggere mille spiegazioni su qst argomento nel forum.
Comunque io pensavo fosse peggio, invece é facilissimo a parte la perdita di tempo...
Io ho fatto qst trafila venerdì scorso e mi hanno aggiornato il libretto in meno di 20 minuti tra collaudo e stampa.
Ma la Mazda non vuole soldi per il nullaosta?
No...è gratis, compila tutto bene e mandalo via mail, dopo 2 settimane circa ti arriva un foglio firmato e basta che dovrai portare il giorno del collaudo...
lucar86 Ha scritto:No...è gratis, compila tutto bene e mandalo via mail, dopo 2 settimane circa ti arriva un foglio firmato e basta che dovrai portare il giorno del collaudo...
Minchia !!! Ho chiesto qualche giorno fa in concessionaria a Moncalieri (To) e mi hanno sparato 280 euro ! Eek :dispair: :fuite:
Infatti mi sono bloccato.... ma se via mail è gratis mi sblocco subito !
Ma devi andare sul sito e farlo dal Cetoc Mazda, che 280€...è facilissimo, nel forum tutti l'hanno fatto x cambiare dimensione di pneumatico o per aumentare il cerchio...fallo da solo è facilissimo...
lucar86 Ha scritto:Ma devi andare sul sito e farlo dal Cetoc Mazda, che 280€...è facilissimo, nel forum tutti l'hanno fatto x cambiare dimensione di pneumatico o per aumentare il cerchio...fallo da solo è facilissimo...
La richiesta l' ho fatta qui, nel "Contattaci" sul sito della Mazda Italia, ma temo non sia il posto giusto.
Se così fosse, qualcuno può passarmi il link dove fare richiesta ?
[ATTACH=CONFIG]30298[/ATTACH]
Come non detto, forse mi sono risposto da solo grazie a san Google.
Io l' ho trovato qui, e se è quello giusto, questo link potrà servire anche agli altri:
http://www.cetoc.it/portal/images/cetoc/...0mazda.pdf
[ATTACH=CONFIG]30299[/ATTACH]
Si si è qll riempilo con tutte le indicazioni e invialo x email e aspetta la busta a casa...devi allegare anche una fotocopia del libretto...costa 0€, l'unica cosa è che puoi mettere una sola misura tipo 205/45 r17 stop...
Grazie delle preziose info!!!!!!
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,610 25-10-2026, 18:21
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,487 13-09-2026, 19:57
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 887 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,041 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,256 21-05-2025, 17:39
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 1,368 30-03-2025, 22:06
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 267,243 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,089 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 822,583 08-01-2025, 15:26
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,361 22-11-2024, 12:00
