Problemone batteria!!!
Miller Ha scritto:Per vedere se hai una dispersione e non hai il tester puoi usare una lampadina da 12 volt, tipo una per le frecce o posizione con il portalampada.
Scolleghi il polo negativo della batteria, colleghi a questo un cavo della lampadina e l'altro cavo della lampadina lo colleghi ad una parte della carrozzeria non verniciata.
Per fare la prova elimina le fonti di consumo, per esempio chiudi le portiere, rimuovi il frontalino dell'autoradio ecc.
Se la lampadina si accende hai una dispersione, è questa che fa scaricare la batteria.
Un certo consumo anche con tutto spento è normale, ad esempio per le memorie dell'autoradio, l'antifurto... il filamento al max si potrebbe scaldare, ma se la lampadina si accende proprio c'è dispersione.
So che è un metodo un po' brutale, però funziona.
grazie del consiglio!
Ottimo consiglio, me lo ricorderò in caso di bisogno.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Ah, ho scritto di collegare l'altro filo della lampadina alla carrozzeria, ma ovviamente si può collegare anche al cavo negativo della batteria scollegato, che è più pratico.
E poi bisogna attendere qualche secondo, è normale che appena collegata la lampadina si accenda leggermente o pulsi.
NB 1.6 Siepe 2000
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 49,314 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,302 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,926 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,795 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,089 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,365 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,233 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,430 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 11,802 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,627 28-06-2022, 22:30
