Problemone batteria!!!
allora...2 giorni che non uso la mia tatina... e voilà stamattina non è partita!!!
premesso che ho cambiato la batteria 2 mesi fa ora è giù di nuovo.... ma che sarà?!?!?!?
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
O la batteria è difettosa o il freddo inizia a farsi sentire. Falla controllare ed eventualmente risarcire se era fallata. L'alternativa è anche una dispersione....
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
dispersione?...cosa intendi?... credo che sia difficile che abbia avuto 2 batterie consecutive difettose!
Che qualche apparato elettrico "succhia" corrente e di scarica la batteria. Con un tester è una cosa abbastanza veloce da scoprire.....
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
ok chiedo a pit di darle un'occhiata!!!...PIIIIITT dove sei?
A proposito di batteria auto... voi sapete se ci sono batterie più leggere dell'originale Panasonic, che fa 9,7kg??
guarda su il motorsport.... minkia se mi girano per sta batteria!
alternativa alternatore che non carica
mercatino pezzi vari
no non credo la batteria quando vado in giro si ricarica perchè poi parte tranquilla..... si scarica solo se non uso la macchina!
Per vedere se hai una dispersione e non hai il tester puoi usare una lampadina da 12 volt, tipo una per le frecce o posizione con il portalampada.
Scolleghi il polo negativo della batteria, colleghi a questo un cavo della lampadina e l'altro cavo della lampadina lo colleghi ad una parte della carrozzeria non verniciata.
Per fare la prova elimina le fonti di consumo, per esempio chiudi le portiere, rimuovi il frontalino dell'autoradio ecc.
Se la lampadina si accende hai una dispersione, è questa che fa scaricare la batteria.
Un certo consumo anche con tutto spento è normale, ad esempio per le memorie dell'autoradio, l'antifurto... il filamento al max si potrebbe scaldare, ma se la lampadina si accende proprio c'è dispersione.
So che è un metodo un po' brutale, però funziona.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 30 0 25-11-2026, 17:30
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
