Problemone batteria!!!
Miller Ha scritto:Per vedere se hai una dispersione e non hai il tester puoi usare una lampadina da 12 volt, tipo una per le frecce o posizione con il portalampada.
Scolleghi il polo negativo della batteria, colleghi a questo un cavo della lampadina e l'altro cavo della lampadina lo colleghi ad una parte della carrozzeria non verniciata.
Per fare la prova elimina le fonti di consumo, per esempio chiudi le portiere, rimuovi il frontalino dell'autoradio ecc.
Se la lampadina si accende hai una dispersione, è questa che fa scaricare la batteria.
Un certo consumo anche con tutto spento è normale, ad esempio per le memorie dell'autoradio, l'antifurto... il filamento al max si potrebbe scaldare, ma se la lampadina si accende proprio c'è dispersione.
So che è un metodo un po' brutale, però funziona.
grazie del consiglio!
Ottimo consiglio, me lo ricorderò in caso di bisogno.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Ah, ho scritto di collegare l'altro filo della lampadina alla carrozzeria, ma ovviamente si può collegare anche al cavo negativo della batteria scollegato, che è più pratico.
E poi bisogna attendere qualche secondo, è normale che appena collegata la lampadina si accenda leggermente o pulsi.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 23 0 20-11-2026, 23:56
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
