Impressioni Miata in velocità...
Salve a tutti ragazzi... mi chiedevo se le imrepssioni che ho avuto della Miatina in velocità sono simili o uguali alle vostre..
Oltre certe velocità, l'avantreno si alleggerisce notevolmente, la direzionalità diventa "precaria", le ruote "seguono" facilmente le sconnessioni... in sostanza ci vuole molto pelo per portarla...
La mia è assettata e con angoli abbastanza pronunciati, convergenza posteriore passata da suicide toe a chiusa di 3 mm, anteriormente livelemnte aperta..
Qualcuno che possa confermare o smentire?
Bla.ciao
io ho notato la stessa cosa !
La prima volta in autostrada mi ha stupito davanti era molto leggera e galleggiante,mi sembrava di guidare una vecchia 911 Big Grin
Sopra i 140 diventa abbastanza rimbalzosa e l'anteriore e un pò vago nelle risposte...Per la cronaca la mia ha ammortizzatori originali nuovi e angoli originali Wink
Mi sembra una cosa comune, certo il setup influisce.
Una miglioria significativa è questa http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1883 ammesso che tu non l'abbia! l'Air-dam in velocità ti da un po di portanza all'avantreno.
Nicola
Gilda
confermo le impressioni... a velocità di crocera mi ha dato l'impressione di essere parecchio instabile rispetto alla mia vecchia punto hgt.... io ho tutto originale, urgono front& rear lip, assetto e angoli : Rolleyes :
Mx-5 NB 1.8 16v
io sono l'imbarazzante con anche la convergenza ant a zero che dovrebbe dare un pochino di stabilità in + tengo la fantastica velocità di crocera da 110km/h XD
anche per stare sotto i 4000rpm
il front lip è molto utile.. anche solo un banda di gomma stile WRC per far passare meno aria sotto ma dietro è meglio senza oltre all'effetto paracadute
low&slow ¬.¬
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:io sono l'imbarazzante con anche la convergenza ant a zero che dovrebbe dare un pochino di stabilità in + tengo la fantastica velocità di crocera da 110km/h XD
il front lip è molto utile.. [U]anche solo un banda di gomma[/U] stile WRC per far passare meno aria sotto ma dietro è meglio senza oltre all'effetto paracadute
low&slow ¬.¬
Non dico nulla ma quando vuoi una cavia, tanto gli attrezzi non ti mancano:chessygrin:
O.T. guarda che mi ricordo che hai la spazzola roteante
Nicola
Gilda
già avuta la cavia.. sulla yaris montavo il sottoparaurti in gomma di una fiesta XD
http://img839.imageshack.us/img839/7361/p1010293.jpg
spazzola roteante? ti serve la lucidatrice?
Clarence Ha scritto:già avuta la cavia.. sulla yaris montavo il sottoparaurti in gomma di una fiesta XD
spazzola roteante? ti serve la lucidatrice?: Bash :: Bash :
A me serve un posto per lucidare e per sperimentare il front lip home made, non lo posso fare per strada: WallBash :
Nicola
Gilda
Guidare, oh oh... volare oh oh oh oh. Confermo, a certe velocità l'avantreno si alleggerisce tanto tanto.
Vorrei l'opinione di qualcuno che ha montato il front lip.
la mia non sembra mica così alleggerita a velocità elevate, probabilmente è questione di angoli
アンドレア
Faccio zoom zoom su una 10th Anniversary4131 del 1999
modsangoli magneto, filtro K&N, cavi Magnecor Electrosports 80,
cat 200 Magnaflow, terminale Vi.Ci e harness bar artigianale.
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 15,994 09-02-2024, 22:20
  [NB] BC racing VS molle flyin miata + koni gialli GabryNB 6 7,097 13-08-2019, 11:40
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 3,804 14-12-2018, 13:24
  [NA] cerchi fiat 4*98 su na miata ORACLE 9 8,864 13-11-2018, 18:55
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,951 11-09-2017, 11:06
  [NB] Sensibilità sterzo alle alte velocità Strama 24 19,383 10-09-2015, 13:32
  [NC] La miata chiude le curve in frenata: perché? Dado 101 41,298 11-07-2015, 15:29
  [Vari] Montato i coilover impressioni e problemi velenodriftmiata 5 4,138 18-03-2014, 21:59
  [NC] Ohlins: prime impressioni Erc7676 331 110,540 25-02-2014, 08:48
  [Vari] Influenza indici di carico e velocità delle gomme zef 4 4,765 31-01-2014, 19:51
