Impressioni Miata in velocità...
NC assettata: Anche nel mio caso in velocità si perde qualcosa in termini di aderenza, ma niente di preoccupante.
Provata quest'Estate in Autobahn per centinaia di km a velocità ben oltre i nostri limiti e nessun problema. Anche se effettivamente oltre i 180 km/h comincia a dare sensazioni un po' troppo vaghe all'anteriore.
Non posso fare un confronto con l'assetto stock ma quei 40mm in meno sicuramente influiscono.. :oops:
Occhio che si parla di NA, non avendo un minimo di lip sul paraurti di per se molto sfuggente.
Nicola
Gilda
Boh... io la sento granitica fino a 160. Ho convergenza a zero e campanatura a 0,6 gradi per parte.
Yoko 048 e cover originale sotto al motore.
Senza la cover oltre i 110 sembra di avere le uova al posto delle ruote.
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Boh... io la sento granitica fino a 160. Ho convergenza a zero e campanatura a 0,6 gradi per parte.
Intendi la copertura sotto motore?
La mia Na l'ho comprata senza ed in effetti credo che influisca parecchio
Tutto normale.
Doveste provare una Elly.
Oltre una certa velocità diventa impossibile lasciare una mano dal volante per il tempo
superiore ad una cambiata.:chessygrin:
Queste sono trabiccoli da godere in curva, indicativamente tra i 60 ed i 140 orari
per una NA, qualcosa di più per Elise (forse 160), e fino a 200 per le Exige.
Per velocità superiori in sicurezza compratevi una 530d oppure una A6 Quattro!:chessygrin:
Personalmente ho un'assetto con angoli "Magneto-extreme" che la NA non riesco
neppure a tenerla dritta, ma in curva è uno spettacolo!!!:haha:
la mia galleggiava arrivato ai 150, poi dopo aver sostituito ammo e molle, è diventata molto più stabile, con il lip è incollata fino a velocità decisamente superiori
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:la mia galleggiava arrivato ai 150, poi dopo aver sostituito ammo e molle, è diventata molto più stabile, con il lip è incollata fino a velocità decisamente superiori
In effetti credo che il lip faccia qualcosa!
Quando avevo la Speedster 2.2 comprai il lip originale della "Turbo" perchè oltre i 200
orari sembrava avesse perso l'uso dell'anteriore, una volta montato notai un sensibile
miglioramento fino a velocità massima.
La differenza tra la nostra 10thAE a 110 mph con l' Air Dam, 15" e Bilstein+Eibach e la The Bridge a 160 km/h con 16" e setup originale era imbarazzante.
Dopo l' adozione dei coilover Koni non la ho piu' provata in velocita'.
[ATTACH=CONFIG]2565[/ATTACH]
La mia con KYB AGX impostati sulla 3' posizione, Michelin PS su cerchi originali e angoli vicini al Magneto fino a 160 è perfetta. Certo non è una audi quattro, ma sorpassi e curvoni li faccio in tranquillità, anzi, mi diverto a rientrare a destra come un fulmine, ruotando appena il volante: dev'essere una goduria vederla da dietro :love: questo stroppolo che zigzaga a 160 :chessygrin:
Con i cerchi da 15 è quasi noiosa da quanto è stabile...
Naturalmente la devi conoscere, e soprattutto non devi frenare mentre fai stè min****te :haha: sulle autobahn :harhar:
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
La Kermit non ha front lip, cover sotto il motore, ha cerchi da 15' e un assetto stradale virato verso la trazione più che il drift. L'ho provata un paio di volte rischiando una multa, si alleggerisce un pò, ma nulla di drammatico. In compenso appena entri in curva si pianta per terra che è una meraviglia.
Nulla a che vedere con la RC invece, che più vai forte più sta attaccata a terra. In Germania ai 220 (*) potevo sentire la rugosità dell'asfalto sotto i polpastrelli.
Ciao, Lanfranco
(*) 220 di tachimetro, a giudicare dallo scarto medio direi 210-212 effettivi
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 16,753 09-02-2024, 22:20
  [NB] BC racing VS molle flyin miata + koni gialli GabryNB 6 7,286 13-08-2019, 11:40
  [NA] Quale assetto per la mia Miata? ilollo360 3 3,905 14-12-2018, 13:24
  [NA] cerchi fiat 4*98 su na miata ORACLE 9 9,080 13-11-2018, 18:55
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,063 11-09-2017, 11:06
  [NB] Sensibilità sterzo alle alte velocità Strama 24 19,747 10-09-2015, 13:32
  [NC] La miata chiude le curve in frenata: perché? Dado 101 43,410 11-07-2015, 15:29
  [Vari] Montato i coilover impressioni e problemi velenodriftmiata 5 4,241 18-03-2014, 21:59
  [NC] Ohlins: prime impressioni Erc7676 331 116,468 25-02-2014, 08:48
  [Vari] Influenza indici di carico e velocità delle gomme zef 4 4,876 31-01-2014, 19:51
