qualcuno ha conservato l'articolo "sostituire sensore olio"?
CJ_ Ha scritto:
Fabiolous Ha scritto:Scusate se sono più o meno OT e faccio una domanda scema, ma per far tornare a funzionare lo strumento che nelle NB e FL si blocca cosa bisogna fare? :fuite:
non è che si blocchi.. è solo che la sua funzione è :
- ok
- problemi
: Chessygrin :
crisss aveva sistemato il tutto con delle resistenze.. ma non so dirti ne cosa ne come..dovrebbe esserci un articolo cmq. :aikido.:
Allora in un certo senso... funziona! : WohoW :
Cercherò l'articolo
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
no, no, se non monti un sensore vero lo strumento non può darti nessun segnale
mercatino pezzi vari
scusate il ritardo sn stato un pò preso in questi ultimi giorni !
http://www.mx5itali.com/manometro.htm
lo trovate anche in tecnica => Motore ... dite che è meglio spostarlo in interni?
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
Grazie Pablo.
Ah, se serve:
http://www.mx5parts.co.uk/product_revie ... ws_id/4006
provo a riaprire questo vecchio 3d...sperando nel vostro buoncuore.
Rammento che ho una NB, ho montato stasera i pezzi sotto riportati:
pressostato originale pre '94 (NA) c.d. sensore "vero" non ON/OFF;
raccordo per poterlo montare su monoblocco NB (realizzato da artigiano al tornio,filettatura conica, si avvita che è una meraviglia);
mantengo lo strumento Nb con fondino in scala Libre/pollice quadro origine NA Usa.
Per qualche giorno sono andato in giro solo col fondino della strumentazione e ho posizionato la lancetta più o meno sul 30Lb/inc2.
Oggi ho montato il sensore "vero".
Beh succede che giro la chiave per accendere il quadro e la lancetta si sposta un po',metto in moto e scende a fondo scala per rimanerci.
Che succede????? Dove ho sbagliato, oppure, cosa non ho fatto?
Grazie.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Avv. devi controllare che lo strumento funzioni.
Metti un tirocin... ehm un assistente in macchina, stacchi nel vano motore il cavetto dal sensore, mettete in moto e metti il cavetto a massa. La lancetta dovrebbe schizzare a fondo scala.
'92 NAClassicRed
lo strumento funziona,perchè ho provato col vecchio sensore farlocco e lui funziona ON-OFF regolarmente. Se accendo e stacco il cavetto, la lancetta va a 0 psi.
p.s. il tirocinante ero io e mio padre faceva il "signore":happy:...lui in cappotto e mani pulite e io jeans,felpa e mani sporche (che goduria!!!: Bash Smile. Solo che lui in tuta da lavoro c'è stato 33 anni per l'ENIChem.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
raccordo per monoblocco NB?
Perche'? Shock
Il sensore non e' BSP come la sonda vera?
Mi pareva nell'articolo si dicesse, "svita e riavvita" :oops:
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
si svita e riavvita, il passo è quello (medesimo - BSP) però, non ci sta come spazio. C'è un "coso" che da problemi di spazio e quindi ho dovuto allontanare la sonda dal monoblocco.
Questi i pezzi:
[ATTACH=CONFIG]2664[/ATTACH]
pensavo pure ad un'altra cosa. Adesso non so se i valori delle resistenze presenti sul manometro pre '94, che posseggo, sono uguali a quelli che comandano lo strumento L-H della NB. Se sono diversi, potrei spostarli dall'uno all'altro.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
allora, ile resistenze le ho spostate da uno all'altro strumento, quelle pre 94 sono molto meno resistive e si vede da come risponde la lancetta, solo che c'è un piccolo problema:la lancetta funziona al contrario!!!!!!!!!!!:wacko::wacko::wacko:
Praticamente si sposta da destra verso sinistra e non il contrario, ossia da 90 psi verso zero psi e non da zero verso 60 (per dire), però appena tocco l'accelleratore si muove che è una bellezza!!!
Mi sono posto l'obiettivo di farlo funzionare ma, al contrario non vale!!!!: Evil :
Le soluzioni sono due:
1-applicare un fondino con scala al contrario in progressivo da destra verso sinistra:chessygrin:
2-usare un circuito invertente, inmaniera che il segnale da +X lo uso a -X (dovrebbe essere possibile con un A.O. in config. invertente- elettronici rinfrescate le mie fanciullesce reminescenze di elettronica :notworthySmile
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [NC] Qualcuno sa come si smonta... enetec 25 15,904 19-11-2024, 14:29
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,358 11-10-2024, 19:09
  [NC/RC] Strumenti aggiuntivi temperatura Olio motore e olio differenziale leovar 9 5,856 13-06-2023, 13:07
  [ND] Aletta parasole da sostituire SkyLuke 7 5,629 16-07-2021, 00:49
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 47,086 13-08-2020, 20:36
  [ND] sostituire sedili exceed con recaro sport? thedoctor46 13 13,711 04-01-2019, 20:09
  strumento supplementare VDO per temperatura olio...la sonda aircooled 13 10,225 18-03-2018, 01:34
  Vediamo se qualcuno sa... Liosandro 6 5,244 10-05-2017, 03:49
  sostituire il volante Marco Ruschena 51 30,441 09-02-2017, 12:09
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 10,038 20-03-2015, 21:28
