Front Lower/Rear Lower Brace
Queste barre non fanno nulla nulla per il rollio, servono solo a chiudere la culla, limitandone gli scuotimenti sotto carico.
Io ho l'anteriore RB e qualcosa si sente. Ho anche la posteriore RB ma non monta sulle '92-'93 : WallBash :.
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Io ho l'anteriore RB e qualcosa si sente. Ho anche la posteriore RB ma non monta sulle '92-'93 : WallBash :.
perchè non fitta sulle 92-93 ?
CJ_ Ha scritto:perchè non fitta sulle 92-93 ?
Interferisce con gli ancoraggi della barra posteriore di serie. Andrebbe tolta la barra di serie e tagliati via gli attacchi. :blink_:.
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Interferisce con gli ancoraggi della barra posteriore di serie. Andrebbe tolta la barra di serie e tagliati via gli attacchi. :blink_:.
spè. ma dici questa RB ?
[ATTACH=CONFIG]3094[/ATTACH]
e questa barra oem ?
[ATTACH=CONFIG]3095[/ATTACH]
Una esclude l'altra..
http://ep.yimg.com/ca/I/gomiata_2149_99063451
Si', smontare la barra di serie non consente di montare la RB senza tagliare i supporti (saldati alla culla) su cui era avvitata la barra oem .
'92 NAClassicRed
qualcosa non mi torna..
http://www.racingbeat.com/Miata-1990-200...54009.html
" While it can be installed on 1991.5-1997 chassis, substantial cutting effort, to facilitate clearance, is required to modify the attachment points used for the stock brace found on these chassis".
Mi sembra di aver detto la stessa cosa.
:chessygrin:.
'92 NAClassicRed
mmmmmmh: Neutral :
mi potreste consigliare allora cosa mettere per il rollio della vettura??
(escludendo molle e ammortizzatori che già adesso con le nostree strade è una mezza tragedia :dispairSmile
MX5 NA 1.6 95'-anticipo 14'-filtro BMC-debimetro RX-7-centralina rimappata-cerchi OZ superturismo-scarico doppia uscita-style bar-volante OMP-pomello WRC-ammortizzatori bilstein b-12-barra duomi-porta pacchi cromato-fari "slim"-distanziali 20mm-indicatori aggiuntivi VDO-impianto GPL
IN ATTESA DEL LAI !!!!!
è vero RB monta solo fino al '91 e sulle NB
TIGO Ha scritto:" While it can be installed on 1991.5-1997 chassis, substantial cutting effort, to facilitate clearance, is required to modify the attachment points used for the stock brace found on these chassis".
:chessygrin:.
sisi.. ricordavo montassero cmq.. vabbè. vendila.
marco89 Ha scritto:mmmmmmh: Neutral :
per il rollio ti servono sway-bar maggiorate ed end-ling regolabili + 4 coilover o ammo/molle seri.
insomma.. guarda su www.flyinmiata.com/ lo stage 2.5
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...%201990-93
[url=http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=5635&parentid=0&stocknumber=13-16610%20%201990-93][/url]
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 7,982 08-01-2020, 18:28
  [NA] Anti Roll Bar Brace Gasoline69 3 3,518 23-08-2017, 13:08
  [NA] Front brace aggiuntiva su NA 1.8 EBI 16 8,815 20-07-2014, 19:32
  [NC] Okuyama Carbing - Front Strut Tower Brace Ascanio 14 7,348 13-02-2014, 12:15
  Arrow Side/Wing Brace! nmwisima 34 21,056 23-12-2012, 20:04
  Developing a New Rear Strut Brace! nmwisima 7 5,964 11-06-2012, 12:39
  Rear top mount, che ne dite? dmax23 13 6,866 21-08-2010, 13:04
  Front e rear chassis brace aleottosei 3 3,554 25-08-2009, 01:40
  Finalmento ho montato il FLYIN MIATA Butterfly Brace!!! simonetrb 16 10,789 03-05-2009, 18:47
