Bilstein B16 coilovers - prime impressioni
Ok ma io non voglio neppure ritrovarmi le gomme tutte consumate all'interno, va bene la pista ma la maggior parte dei Km viene fatta in autostrada, un consumo omogeneo e' prioritario, ho quindi pensato che 1° ant. fosse un buon compromesso, confermato infatti dai Magneto
Flex Ha scritto:Ok ma io non voglio neppure ritrovarmi le gomme tutte consumate all'interno, va bene la pista ma la maggior parte dei Km viene fatta in autostrada, un consumo omogeneo e' prioritario, ho quindi pensato che 1° ant. fosse un buon compromesso, confermato infatti dai Magneto
Assolutamente d'accordo con te in questo caso. Io non ho fatto niente di eccessivo fino a che non ho iniziato ad usarla come seconda auto difatti.
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Potresti aggiungere la tua configurazione al database assetti?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...se-Assetti
grazie.
Tiro! Ha scritto:Potresti aggiungere la tua configurazione al database assetti?
grazie.
Dici a me o a Flex?
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Flex...per la mia con i PSS10 regolati a -40mm di altezza, ora ho impostato -1,2° davanti (sx e dx) e -1,5° dietro (sx e dx) e conv. 0°.
Prima ero a -1,5° davanti e -2,2° dietro, auto molto precisa ma meno "rilassante" sulla strade di tutti i giorni...più adatta per la pista secondo me. Non ho riscontrato consumi anomali degli pneumatici (invertiti ogni 8500 km circa). Per il comportamento del posteriore tutto ok, nessuna anomalie su dossi, dislivelli, etc.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
grazie.
certo, aspettavo solo di farci un po' di strada perche' ora non saprei ancora che votazione assegnare....
Li ho presi pure io per la NA! senti la necessità di una molla piu' dura o sei apposto cosi' ?
pure_driver Ha scritto:Flex...per la mia con i PSS10 regolati a -40mm di altezza, ora ho impostato -1,2° davanti (sx e dx) e -1,5° dietro (sx e dx) e conv. 0°.
Ciao, per -1,2° e -1,5° intendi -1°12' e -1°30', giusto ?
Al posteriore MAZDA stessa nel suo foglio PDF con tutti i valori degli angoli prescrive -1°42' !
Comunque con valori meno aggressivi consumo meno le gomme, quindi seguiro' il tuo suggerimento.
Per il "saltello" al posteriore, magari e' una cosa normale sulle MX-5 in certe condizioni (come mi e' stato riferito) e sono io che la interpreto come anomalia, a breve faremo dei confronti con quella di Baron e vedo.
Phreno Ha scritto:Li ho presi pure io per la NA! senti la necessità di una molla piu' dura o sei apposto cosi' ?
Si' avevo visto, ottimo acquisto, per NC sono 6 Kg ant. e 4 Kg. post., direi che sono gia' dure abbastanza !
Comunque mi pare di capire che tra tutte le NC assettate sono l'unico che la tiene cosi' alta, come mi dice Baron "sono vecchio", mi sa che dovro' scendere ancora un po'....
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,319 28-08-2025, 11:55
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,854 03-06-2025, 13:28
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 16,750 09-02-2024, 22:20
  [ND] Coilovers revisione Gabryel076 4 2,919 07-02-2024, 22:25
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 49,397 28-12-2023, 16:20
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,329 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,186 05-03-2023, 21:17
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 3,025 12-05-2022, 10:13
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,066 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,873 11-05-2021, 21:47
