Articoli Tecnici sui Freni
http://www.teamscr.com/motorsports/tech-articles.html
Date un occhio a quello su "Big Brakes e ABS"...
Brivido!!!Shock
PS: ma sono tutti facili da capire e di qualita' IMO
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Non ho voglia di leggermelo, faccio un riassunto in italiano:
non cambia nulla.
I sistemi di sicurezza girano su algoritmi standard. In particolare l'ABS funziona cosi':
  1. Calcolo della differenza di velocita' relativa tra le ruote, e check se la decelerazione di una di queste raggiunge valori troppo elevati.
  2. Apertura valvola di sfiato, chiusura della stessa dopo essere tornati ad avere una rotazione prossima a quella delle altre ruote.
  3. Se, come si spera, il pedale del freno non e' stato rilasciato si procede a step a riportare su la pressione. E' un procedimento a scalini, quindi indipendente dal tipo di freni utilizzati.
E' un sistema adattivo, ossia deve essere flessibile in base alle condizioni dell'asfalto (asciutto o bagnato) e al tipo di pneumatici (semislick o gomme alla frutta e gonfiate a 4 bar)
Possibile problema derivanti dall'installazione dei big brakes kit:
Potenza frenante all'anteriore cresciuta di piu' di quella posteriore (o vice versa) --> si attiva l'ABS in anticipo, a causa del bloccaggio di un asse; ergo si frena peggio. Un asse potrebbe ancora mantenere frenato prima di avere il bloccaggio, ma dato che parte l'ABS la potenza frenante cala su tutti.
Soluzione:
Montaggio di una valvola di ripartizione della frenata a controllo manuale. In questo modo si regola la quantita' di olio che va all'ant o al post. Cosi' facendo si cerca di giungere ad una situazione (ideale) in cui si ha il bloccaggio e' simultaneo tra ant e post
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 4,056 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,303 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,697 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,322 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 34,005 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 3,741 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 5,202 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 6,466 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 6,326 12-01-2020, 12:37
  [NB] Pastiglie freni Giangi-GTLMSquad 3 3,854 09-11-2019, 15:30
