Convertire la NA in auto elettrica? MAGARI!
se vuoi essere più "ecosostenibile" convertila a gas.
EBI Ha scritto:Se trovi il modo di produrre l'idrogeno in maniera pulita dimmelo: è un elemento che non si trova in natura e va "fatto" (usando energia elettrica ricavata dal nucleare o dal petrolio... quindi sposti solo l'inquinamento dalla marmitta alla centrale elettrica).
Tralascio le questioni su dispersione d'energia/maggiore o minore efficienza dei generatori delle centrali ecc
L'idrogeno esiste in natura...fa parte della tavola periodica degli elementi:chessygrin:...il problema e' che e' sempre legato con qualcosa.
Scinderlo non e' un problema, certo ha costi, ma investendoci potremmo riuscire a renderli non esagerati...il problema e' che e' un elemento "instabile" e pericoloso (vi dice niente la bomba ad H ovvero ad idrogeno?) e richiede di essere stockato in modo sicuro: anche i rifornimenti dovrebbero avvenire in strutture molto piu' complesse.
C'e' da dire pero' che gia' negli anni '60 c'erano esperimenti piu' che ottimi sull' idrogeno: mi hanno sempre raccontato in tanti di un signore che si presento' ad un salone dell' auto (non ricordo se Ginevra o Parigi) con una giulietta a idrogeno: sostenne che aveva fatto "il giro d'europa al costo di un caffe'"!
Purtroppo dopo il salone tale signore "e' sparito"! NOn se ne e' piu' saputo nulla! Molti giornalisti l'hanno cercato per avere maggiori dettagli, ma non c'e' stato modo di reperirlo!
Non e' escluso che in un momento come quello tale invenzione avesse "pestato i piedi" alle persone sbagliate (petrolieri ecc.) che hanno giustamente pensato di far cadere nel dimenticatoio tale idea e di "arginare" l'deatore...boh, magari l'hanno obbligato a lavorare in segretezza per loro oppure piu' semplicemente l'hanno fatto sparire: Hurted :
Riguardo all' elettrico onestamente non credo che sara' la soluzione dei problemi e non credo che sara' la strada percorribile (basti pensare anche soltanto allo smaltimento delle batterie e di tutto il motore elettrico, inverter compreso, nel momento in cui dovra' essere smaltita l'auto.
Se si vuole essere ecologici convertiamoci al metano o al gpl...otteniamo risultati migliori in tempi inferiori senza complicarsi la vita piu' del dovuto.
Fly Lemon Ha scritto:L'idrogeno esiste in natura...fa parte della tavola periodica degli elementi:chessygrin:...il problema e' che e' sempre legato con qualcosa.
Sì, quello intendevo (avevo scritto "non lo trovi" e non "non esiste"): che non lo trovi "sciolto" per strada Wink
Fly Lemon Ha scritto:C'e' da dire pero' che gia' negli anni '60 c'erano esperimenti piu' che ottimi sull' idrogeno: mi hanno sempre raccontato in tanti di un signore che si presento' ad un salone dell' auto (non ricordo se Ginevra o Parigi) con una giulietta a idrogeno: sostenne che aveva fatto "il giro d'europa al costo di un caffe'"!
Ma siamo seri per piacere: che la dietrologia va bene solo fino a un certo punto... il mondo è pieno di annunci fantasiosi (l'auto ad aria, ad acqua, il cazzabubbolo che lo installi sul tubo della benzina e raddoppia le percorrenze, quello che l'attacchi all'accendisigari e "ottimizza i flussi elettrici" per consumare meno, ecc)... semplicemente sarà stata una delle tante "scoperte" promettenti all'inizio ma che, all'atto pratico, si sono rivelate inapplicabili su larga scala (vedi le auto a turbina o nucleari: sembrava negli anni 50 dovessero essere il futuro, e invece...).
EBI Ha scritto:Sì, quello intendevo (avevo scritto "non lo trovi" e non "non esiste"): che non lo trovi "sciolto" per strada Wink
Sicuri???? O sono riusciti nell' intento di abbuiare la cosa??
A parte scherzi, non ricordo di preciso in che ambito lessi o sentii la notizia, ma ricordo nitidamente la cosa: premetto non e' il solito racconto "da bar", le fonti furono o una rivista specializzata o una trasmissione televisiva.
Comunque una fonte attendibile...provo a fare una ricerca a ritroso della cosa...sono passati anni, ma forse qualcosa puo' anche venir fuori.
Un saluto
Luca
Qua trovate considerazioni sull'uso dell'idrogeno
http://www.imatrix.it/ecarsnow/index.php...&Itemid=16
così si spende decisamente meno
Tyco HP 7 Mazda MX5 Miata Open top
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,141 11-11-2023, 18:47
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 12,986 04-08-2020, 16:59
  [NA] Pompa dell' acqua elettrica Dragone81 7 6,000 15-04-2019, 11:50
  spegnimento auto Rob72 12 7,854 20-05-2016, 22:58
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 7,234 17-10-2015, 13:52
  Mancate accensioni dopo fermo di 10 giorni (auto risolte) Dado 3 3,769 01-10-2015, 11:25
  Help!!!auto in ebollizione!!!! MacchiaNera 21 21,096 12-07-2015, 00:24
  Spegnimento auto in marcia ! Ricca193 42 22,389 15-01-2015, 20:45
  Rumore da sotto l'auto in scalata newtube 4 4,439 04-10-2013, 15:47
  Problema minimo/auto accelerata simolong91 14 12,326 24-09-2013, 08:51
