impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante
#71
axet Ha scritto:: Question ::fuite:
ripeto: i Pioneer che monti tu citati nel primo messaggio, sono in realta' un kit completo che include wf, tw e xover passivo (per canale). Chiedo a questo punto se hai collegato correttamente gli altoparlanti all'xover passivo, sono sicuro che e' tutto giusto il wf collegato all'uscita wf il tw collegato all'uscita tw (ci sono due uscite per questa via, 0 e +3 dB ovviamente nel tuo caso avendo carenza di bassi converra' usare quella 0 dB) ma e' sempre meglio chiedere Smile
Flex Ha scritto:ripeto: i Pioneer che monti tu citati nel primo messaggio, sono in realta' un kit completo che include wf, tw e xover passivo (per canale). Chiedo a questo punto se hai collegato correttamente gli altoparlanti all'xover passivo, sono sicuro che e' tutto giusto il wf collegato all'uscita wf il tw collegato all'uscita tw (ci sono due uscite per questa via, 0 e +3 dB ovviamente nel tuo caso avendo carenza di bassi converra' usare quella 0 dB) ma e' sempre meglio chiedere Smile
quello credo di si, anche perchè non l'ho controllato solo io (tal disgrazieeto quale sono) ma anche nemesis che da quanto ho potuto capire non è il primo sprovveduto
altrimenti gli faccio rileggere tutte le pg, prende appunti e controlliamo passo passo :chessygrin:
http://www.pioneer.eu/it/products/25/131...index.html
ok diamo per scontato che sia tutto collegato giusto allora
la 9880 ha un controllo di toni parametrico se non sbaglio (puoi regolare la F di intervento e il Q ovvero l'ampiezza del notch filter), potresti equalizzare in modo un po' grezzo ma pur sempre efficace la funzione di trasferimento passaalto del piccolo cono Pioneer, rinforzandone l'estensione in basso.
axet Ha scritto:pare che non si possa spendere meno di 140 € più cavi per un ampli che non sia una sola
che palle.....170€ di sorgente, 230 di casse, 20 di insonorizzazione, una marea di tempo dietro....
ma almeno con questo upgrade una garanzia di aumento di qualità anche a basso volume con un sound coinvolgente è garantito? altrimenti tolgo tutto....mi sono rotto
e ti lamenti? io ho speso quasi 1000€ e ancora non mi garba :haha: e ho bisogno del sub..... : WallBash :
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:e ti lamenti? io ho speso quasi 1000€ e ancora non mi garba :haha: e ho bisogno del sub..... : WallBash :
si ma io sono neofita, ignorante e principiante, nonchè raggirabile :chessygrin:
te invece hai l'orecchio fino ed esperto, la spesa è giusto che sia proporzionale:giggle:
axet Ha scritto:si ma io sono neofita, ignorante e principiante, nonchè raggirabile :chessygrin:
dev'essere per quello che prima o poi voglio smantellare tutto e azzardare a un 2 vie da ascolto Shock
Mx-5 NB 1.8 16v
credo che la cosa piu' conveniente da fare per spendere meno sia quella di comprare altri altoparlanti. per un ampli decente, puoi andare su audison, ma ti costa un bel pò.
ilduca Ha scritto:credo che la cosa piu' conveniente da fare per spendere meno sia quella di comprare altri altoparlanti. per un ampli decente, puoi andare su audison, ma ti costa un bel pò.
cambiare altoparlanti??230 €di materiale da buttare?
axet Ha scritto:cambiare altoparlanti??230 €di materiale da buttare?
ne spendevi 95 per i coral! :p
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,490 11-01-2023, 09:42
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,739 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,032 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,127 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,230 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,680 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,190 08-05-2019, 14:22
  [NB] Impianto illuminazione stefio1992 11 9,533 25-11-2018, 16:16
  [NC] installare nuovo impianto audio su NC mecci 1 3,161 24-07-2018, 11:26
Question [NC] NC con impianto "Bose" di serie, esiste? Manuel1986 1 3,239 30-09-2017, 00:32
