[NC] misure cerchi e pneumatici 17'
ciao amici... sto facendo omologare la mia nc 1.8 per montare i cerchi da 17'.
mi chiedono anche la misura delle gomme che voglio montare..
mi sapreste dire sulla vostra nc 2000 la misura che avete sul libretto dei cerchi e pneumatici?
vedo inoltre che i cerchi hanno più misure 7.0x17, 7,5x17... cosa cambia dall'uno all'altro?
spero che qualche d'uno mi dia una risposta...Lol
grazie
la misura standard sui cerchi da 17' è 205/45 r 17, il cerchio è 7x17 et 55, che vuol dire canale da 7 pollici, 7,5x17 ha il canale un po' più largo ma non serve se monti i 205/45.
per giocare con misure e et puoi fare gli esperimenti qui
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
spero ti sia stato di aiuto
Il sovrasterzo è quando si spaventa il passeggero, il sottosterzo è quando si spaventa il pilota
considera che omolghi la misura di pneumatico, NON del cerchio...quindi tu omologherai le 205/45 17 84W per essere precisi con la misura originale del 2.0
Se devi poi prendere i cerchi io ti consiglio un 17 con canale da 7.5" (mezzo pollice in più rispetto a quello originale) ed et intorno ai 45/48mm. L'et od offset è indicativo di quanto il centro di fissaggio della ruota sul mozzo sia spostato internamente (et negativo x es -20) o esternamente (et positivo) rispetto al centro del canale del cerchio, quindi a parità di canale cerchi con et più basso dell originale sporgeranno di più Wink
Sempre considerando la misura 17x7.5" con et più basso di 45 rischi di dover rollare il fender, soprattutto con assetto ribassato Wink
Con canale da 7.5 proverei a montare delle 215/45 17. Tieni conto che sul libretto ti scriveranno esattamente gli indici di velocità e carico della gomma che monti,
la prima volta ti conviene prendere una gomma "V" come quelle che hai sul 1.8 senza spalla ringorzata (XL / ZR ) ed indice di carico ... non doveva essere almeno 87 come quello dei 16'' ??
Bulz che dici ?
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
secondo me per il 1.8 le 205 bastano e avanzano...e sui 7.5 starebbero a pennello! non so quale sia la misura "completa" del 1.8 (avete il "V" e non la "W"??) ma a memoria al 99% la misura del 2.0 è 205/45 17 84W Big Grin
le 215 sul canale da 7.5 ci stanno, per carità (anche su canale da 8 volendo!) ma personalmente sul 1.8 resteri sulla dimensione base della motorizzazione superiore Wink
la misura standard che ho io da libretto è
205/50 R16 87V
All'epoca ho poi omologato dei
205/45 ZR17 88W
MX-5
dimensione cerchipneumatici
7.0x17 205/40 r17 80 205/45 r17 84 215/40 r17 83
7.5x17 205/40 r17 80 205/45 r17 84 215/40 r17 83
7.5x18 205/40 r18 215/35 r18 215/40 r18 225/35 r18
8.0x18 215/35 r18 80 215/40 r18 85 225/35 r18 83 205/40 r18
8.5x18 215x35 r18 215x40 r18 225x35 r18
8.0x19 215/35 r19 85
8.5x19 215x35 r19
se chiedo di omologarmi tutte queste combinazioni è possibile?
Queste sono misure che vanno bene x la miata nc 1.8, così ho trovato su alcar italia e 123 gomme.it
si possono montare tutte queste misure? Non so ancora bene quale cerchio vorrò prendere, per quello...
Io partendo dai 16' ho provato a richiedere a cetoc i classici 205/45R17 ed anche i 215/40R17 che avrei preferito ... mi hanno dato l'ok per i primi.
Mi pare di aver letto che avendo già a libretto i 17' col 205/45 poi ti passano tranquillamente i 215/40 ma credo che alla fine dipenda solo dall'operatore che prende in visione la richiesta.
P.S
sul 1.8 non andare oltre i 215 di battistrada e resta al max su canale da 7.5 con un cerchio leggero <8kg
MX-5
ok, grazie Maca
però io sul libretto ho solo quelli da 16, dunque devo far omologare anche quelli da 17' con gomme 205/45, quindi non so se mi omologheranno anche le altre combinazioni....
ciao ragazzi, posso montare dei cerchi originali mazda demontati sulla mia nc 2.0 del 2007 con queste misure 17" 5x114,3 ET50?
non so se posso mettere ET50...
grazie
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 4 176 16-12-2025, 23:13
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 47 16-12-2025, 13:40
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 1,748 02-08-2025, 22:36
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 14,678 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 34,022 21-05-2025, 17:39
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 698 30-03-2025, 22:06
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 209,336 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 128,192 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 558,569 08-01-2025, 15:26
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 2,905 22-11-2024, 12:00
