Cerchi da 15x7 ET20, effetti sulla guida?
#91
Poi fai come vuoi oh, monta i distanziali pensando siano la stessa cosa e amen... Ma non suggerire cose errate alla gente^^
Almeno dal punto di vista FISICO... e se la fisica per te e' un opinione, per me e' un fattore strettamente legato anche alla colazione al mattino, figuriamoci alla dinamica di un'automobile (alla quale spesso e volentieri affido la mia vita tralaltro^^)
Nordshleife LOVE
namrocko Ha scritto:Le dici tu queste cavolate... pero' se una sedia e' fatta a zigzag con le zigzagate di uguale lunghezza il tuo ***** esercitera' pressione sui vertici delle 4 gambe in un modo, se la sedia e' fatta con le gambe curve all'indentro lo fara' in un altro modo ancora e se la sedia avra' le gambe curve verso l'esterno ancora in un altro... La pressione arriva sempre nello stesso punto pero'. Cosa che con i distanziali non succede...
Dunque, per cominciare io cavolate non ne scrivo.
Seconda di poi, lo hai scritto te che le razze diagonali trasmettono una spinta in orizzontale.
Non dirò che è una cavolata, mi limiterò a sottolineare che è errato.
Terza, l'esempio dell'arco è fuori luogo. Le forze sugli archi rampanti in una cattedrale gotica, si propagano in orizzontale e basta, perchè dipende da dove proviene la spinta, cioè in orizzontale dalla parete che spinge verso l'esterno.
In un cerchione spingono dal perimetro verso il centro. E basta.
Quarto. Ma di che ti occupi? Dimmi che non stai progettando il Ponte sullo Stretto, ti prego.
...nelle razze diagonali la forza che si disperde in verticale va proprio a finire in orizzontale.
Sovraccarica di peso 2 cerchi identici per peso e materiali, uno con razze perfettamente perpendicolari e l'altro con razze inclinate e vedrai che a cedere sara' prima quello con le razze inclinate e al momento della rottura queste non salteranno in perpendicolare bensi' lateralmente, seguendo proprio la forza di cui parlo.
La portanza degli archi rampanti da te citati deriva dalla riflessione della forza del peso verticale sulle pareti, che restituiscono una spinta ORIZZONTALE che viene reincanalata verticalmente dalla conformazione dell'arco.
...e SOPRATTUTTO, la forma e l'inclinazione dell' oggetto (razze) che spinge in un cerchione la forza dal perimetro al centro e' DETERMINANTE di come questa forza sia distribuita...e lo stai dicendo anche tu...
Nordshleife LOVE
...quindi se aggiungo un distanziale che cosa cambia a questa spinta "orizzontale"?
..io sono d'accordo con tutti voi, comunque A SENSAZIONE (che presumo sia ciò che ci interessa alla guida, dato che per la maggior parte utilizziamo la miata su strada) ripeto che più il cerchio è leggero, più si sente, ET maggiore auto + piantata, di sicuro oltre i 150 sarà meglio (complice anche la gommatura maggiorata) ma perde in "giocherellosità" - Aggiungo - non sono un collaudatore ma credetemi l'effetto è facilmente rilevabile!
Poi, a livello estetico anche a me piacerebbe un bel et 0 con i fender flares..
Nessuna spinta orizzontale... cambia che la spinta VERTICALE viene applicata un centimetro (caso distanziali da 10mm) piu' all'esterno rispetto all'effettivo attacco del mozzo... e questo centimetro modifica il leveraggio. Cosa che non accade con un cerchio che sporge si di un cm in piu', ma si attacca al mozzo nello stesso identico punto.
Nordshleife LOVE
... e poi, mettiamo pure che, come dici te, il cerchio sotto pressione produca una spinta in orizzontale...ma se il cerchio non poggia da nessuna parte, sara' lui a risentire di questa forza tendendo all'esterno, cosa vuoi che gliene freghi alla boccola???????
...quindi le razze in diagonale ce le siamo dimenticate, perche' adesso la spinta e' tornata solo in verticale...
sei molto confuso, estremamente.
Ma era un esempio per spiegarti la distribuzione delle forze!!! La spinta che interessa tutti noi e' quella verticale...e non ci sono dubbi... la conformazione della razza serve solo a decidere come e dove convogliare questa spinta... ovvero dall'intero battistrada al punto di attacco del mozzo...
E ti ripeto... un fatto e' che tutta la spinta vada al mozzo perfettamente...ed un fatto e' che tutta la spinta vada ad un centimetro o piu' al di fuori del punto di attacco...
Nordshleife LOVE
...ma poi non e' nemmeno da ricamarci su 5 pagine di post... e' BANALISSIMO...
La leva piu' elementare...
Con un et diverso aumenti la carreggiata non cambiando la leva... con un distanziale aumenti la carreggiata ma cambi la leva... e' BANALE!
Nordshleife LOVE
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,048 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 797 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,520 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,251 21-05-2025, 17:39
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 263,335 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,179 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 805,154 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,569 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,549 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,803 03-07-2024, 08:25
