Avaria motore - urgente
Shuy Ha scritto:Come sappiamo che e esattamente quello il prob? Tornato a casa posso anche rimuoverla?
99.99% si
Rimuoverla? No che non puoi. Devi sostituirla, non rimuoverla. Altrimenti continui a girare grassissimo e immerdi tutto.
Quanto mi viene a costare il pezzo piu o meno? Smile
Usassi il tasto cerca (o sfogliassi le discussioni simili in basso) vedresti che e' un problema noto e stranoto. Il prezzo dipende dalla sonda che prendi (consigliata l'originale dai soliti ILmotorsport o Mx5Parts).
Eh lo so ragazzi scusate ma sto usando l'iphone e funziona malissimo, ho visto in un altra discussione che dicevano 350€ circa x_x
Con 150 circa +montaggio te la cavi. E' sempre la sonda post cat
Te la puoi montare tranquillamente... è collegata al collettore di scarico. Sviti la vecchia, rifai i cablaggi (4 fili) e riavviti.
Fine.
Compra il pezzo da ilmotorsport.
Prima perà passa in mazda e fai fare un check. Vedi cosa dice lo strumento, magari non è la sonda e lacambi senza il bisogno.
Siate affamati, siate folli!
7even Ha scritto:Te la puoi montare tranquillamente... è collegata al collettore di scarico. Sviti la vecchia, rifai i cablaggi (4 fili) e riavviti.
Fine.
Cos'altro potrebbe essere visto che l'auto non ha sintomi? Cmq se non e troppo complicato sistemare i fili posso provare a sistemarnela da solo
Shuy Ha scritto:Cos'altro potrebbe essere visto che l'auto non ha sintomi? Cmq se non e troppo complicato sistemare i fili posso provare a sistemarnela da solo
Sicuramente una sonda di qualche genere.... ma anche uno sfortunato contatto. Non l'acqua del temporale, anche perchè l'acqua piovana non conduce.
7even Ha scritto:Sicuramente una sonda di qualche genere.... ma anche uno sfortunato contatto. Non l'acqua del temporale, anche perchè l'acqua piovana non conduce.
l'acqua piovana no ma quella delle pozzanghere si...
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Tornato ora, stamattina la spia si è spenta dopo una 30ina di km e non si è piu riaccesa ._.
Non credo che sia la lambda perchè l'auto gira regolare e non ha difficoltà nel salire di giri, probabile un contatto?
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 484 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 945 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,778 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,899 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,445 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,462 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,358 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,291 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,884 15-12-2024, 16:37
