Macchina che non (ri)parte :(
Hammer Ha scritto:Uhm?! E come si disattiva?!
Di che marca è?
A saperlo.. Sad
E' marchiato cobra comunque
Baosòtt (Mirra) Ha scritto:A me una cosa simile è capitata qualche mese fa. Inspiegabilmente la centralina non eseguiva più il riconoscimento della chiave, quindi la spia rossa del cruscotto, con il profilo stilizzato dell'auto e una chiave all'interno, non si accendeva. Girando la chiave il motorino partiva ma la macchina non andava in moto. Non avendo una seconda chiave di scorta, che mi sono procurato solo in un secondo tempo, dovevo fare diversi tentativi (accendere e spegnere il quadro) per mettere in moto la macchina (una volta mi son serviti tre quarti d'ora!). Ho un antifurto Laserline, credevo fosse quello a dare noie, quindi ho chiesto ad un elettrauto che mi ha detto che in casi simili, la soluzione più spiccia e radicale è quella di creare un "ponte" fisso nella centralina per bypassare l'antifurto.
Ad ogni modo dopo tre giorni il problema si è miracolosamente risolto da sè quindi non se n'è più fatto nulla.
Questo detto, non ho idea se la cosa possa capitare anche a vettura in movimento...: Rolleyes :
domani proverò a accendere e spegnere il quadro per un po' di volte
comunque quello che mi preoccupa è che non arriva nessun rumore dalla pompa (che comunque non ho mai sentito distintamente)
Rava tu sai come far andare la pompa in continuo?
dal minuto 8 in poi di questo video per interderci http://www.youtube.com/watch?v=bQKUgqB_j...r_embedded
Grazie mille ancora a tutti per i mille consigli!
Guarda onestamente non ho mai fatto un ponte sulla presa diagnosi per far partire la pompa dato che sul lavoro uso sempre cavi diretti. Per fare una prova rapida puoi sempre usare un tester, smonti la moquette e la lamiera dietro ai sedili e trovi lo spinotto che va alla pompa, di solito ci sono due cavi più grossi degli altri che sono positivo e negativo e dovrebberi ricevere corrente quando inserisci il quadro (non tutte e non corrente continua ma stacca dopo un pò) e quando metti in moto.
Rava
Estetica
Un'altra cosa che puo' essere partita e' il rele' dell'iniezione (vedasi pcasaran che l'ha sostituito ben 2 volte).
.SharK Ha scritto:Un'altra cosa che puo' essere partita e' il rele' dell'iniezione (vedasi pcasaran che l'ha sostituito ben 2 volte).
Sulla civic VTi m'è saltato 2 volte anche a me, maledetto lui, salta e tutto tace.
Per ponticellare la pompa per farla andare in continuo, io ho questo disegno qua
[Immagine: ponticellopompa.jpg]
Sulla mia funziona, ma è una nbfl
Szymon Ha scritto:Sulla civic VTi m'è saltato 2 volte anche a me, maledetto lui, salta e tutto tace.
Questo post va subito in articoli!!!!!!!!
.SharK Ha scritto:Questo post va subito in articoli!!!!!!!!
:oops::oops:
Son tornato ora a casa, però ho controllato e i pin sono identici anche per la NA :chessygrin:
Te ponticelli a quadro spento.
Appena giri la chiave su ON la pompa deve iniziare a girare.
Se non gira con quel ponticello o è morta la pompa o non gli arriva corrente.
Se la pompa gira, ma il motore non parte controlla il relè dell'iniezione :chessygrin:
Scusa la mia ingnoranza, ma dovrebbe funzionare anche in presenza di un immobilizer esterno? (lo chiedo perché venerdì il mio immobilier MED ha tentato di lasciarmi per strada,)
Florinda Ha scritto:Scusa la mia ingnoranza, ma dovrebbe funzionare anche in presenza di un immobilizer esterno? (lo chiedo perché venerdì il mio immobilier MED ha tentato di lasciarmi per strada,)
Sinceramente non te lo so dire, dipende dove intercetta l'antifurto.
Ma scusa sull'antifurto non hai una chiavetta per disattivarlo?
Eccomi di ritorno da Biraghi
si è rotta la cinghia della distribuzione
questo perchè o non è mai stata cambiata oppure i km sono stati scalati
la cinghia l'avrei comuque fatta tra pochi km
e intanto abbiamo scoperto che l'antifurto installato dal precedente proprietario era stato montato in modo scandaloso: fili scoperti e perfino una centralina con la plastica fusa.
Insomma meglio la distribuzione anticipata che la macchina in fiamme!
Grazie mille a tutti per i vostri consigli!
W il motore senza interferenze insomme! Dai che tra breve tornerai a scorrazzare con la miatina!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
  Non parte più Ratapignata 23 13,968 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,215 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,289 28-10-2023, 11:24
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,338 22-05-2022, 09:46
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,151 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,797 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,427 13-04-2020, 15:35
  [NC] Motore L8 per MX-5 1.8 rotto: riparare, sostituire, buttare la macchina? GioStrummer 48 48,771 18-07-2019, 19:40
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,780 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,839 20-05-2019, 14:20
