problema strumentazione aggiuntiva
ok,quindi se ho la staffetta che regge l'autoradio doppio din,posso fare a meno dell'adattatore?
penso che l'adattatore sia per la radio "mazda", non le aftermarket da 1 din... io monto senza adattatori, su NA ci passa giusta giusta...
cosa hai pagato gli strumenti vdo??
E = mc^2
Emozioni = mx-5 curve^2posti
gli ho presi della simoniracing gli ho pagati 20euro l'uno
il tappo con il sensore dove lo prendo?
ggcapp Ha scritto:hai ancora la staffetta in metallo che regge la autoradio? Rimonta quella, metti la slitta dell'autoradio e nel posto che rimane sopra o sotto l'autoradio monta il pannellino con i vdo.
esatto, io non ho usato neppure la staffetta, perché se lo stereo lo metti sotto, non hai bisogno neppure di quella, se lo metti sopra, invece ci vuole
mazdaspeed Ha scritto:il tappo con il sensore dove lo prendo?
IL tappo con il sensore da ILmotorsport, e va nella coppa dell'olio al posto del dado tuo.
Però OCCHIO che su alcuni forum si lamentano che gocciola.
Io ho un dado adattatore Autometer con filettatura femmina interna 1/8npt e poi li ci ho inserito il sensore dello strumento dell'olio.
Poi avevo anche la pressione dell'olio presa direttamente al posto del bulbo originale con un sensore VDO con idiot light da riattaccare al filo che comanda la lancetta dell'olio in plancia.
Almeno non mi rimaneva la lancetta sul cruscotto smosciata.
Poi ho venduto tutto e c'ho messo il cassettino perché è 250mila volte più comodo degli strumenti
può essere che i miei strumentini sono compresi di sensore?
mazdaspeed Ha scritto:può essere che i miei strumentini sono compresi di sensore?
A regola si, il filetto standar dei sensori è 1/8 npt, però quei sensori senza gli adattatori te li cacci, perché non montano in nessun punto del nostro motore.
Con gli adattatori li monti dove vuoi
quindi l'unica è prendere il tappo compreso di sensore da il motorsport?
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,205 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 49,481 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,007 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,114 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,661 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,676 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,110 26-06-2019, 00:08
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,813 09-04-2019, 11:44
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 12,945 24-09-2018, 21:27
  Le palpebre della strumentazione fra NA 115cv e 90cv sono compatibili? URGENTE!! Gasoline69 11 10,067 12-12-2016, 00:57
