GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
Nonostante abbia rialzato al massimo l'anteriore (33cm mozzo-parafango, equivalenti a -5cm da stock) e abbia regolato gli ammortizzatori a 16 click (su 20) ad ogni scordolata le ruote anteriori vanno a grattare i locari.
Tralasciando la soluzione estrema di cambiare coilover, la situazione potrà migliorare a seguito del montaggio delle antirollio maggiorate? O forse è più semplice montare molle con spring rate maggiore (ammesso che esistano per i GHA)?
Temperasupposte affilate le lame, grazie.
togli i locari
Feature: Spaghetti-Garage
Si sono già sbucciati fino alla lamiera da soli
Hanno messo le molle sbagliate o sono svalvolati
«Nuvolari è il più grande corridore del passato, del presente e del futuro.»
Ferdinand Porsche
«Voglio sapere chi è quel cacasotto che ha paura di correre tra gli alberi!»
Jack Brabham (Ad una riunione per la sicurezza in pista)
«Oggi conoscerai Enzo Ferrari.Un vero duro.Un autentico figlio di *****.E' il nostro nemico principale.Quando morirà per noi le cose saranno molto più semplici»
Colin Chapman
Rigidezza molle?
Grafici degli ammo (a parte che non so i valori per NC, ma credo che non si scostino molto da quelli per NA)
Vediamo che rigidezze e smorzamenti hai poi parliamo di cambiare molle (che costan poco tra l'altro)
Fletch Ha scritto:Nonostante abbia rialzato al massimo l'anteriore (33cm mozzo-parafango, equivalenti a -5cm da stock) e abbia regolato gli ammortizzatori a 16 click (su 20) ad ogni scordolata le ruote anteriori vanno a grattare i locari.
Cacchio!!! Questa cosa mi sorprende terribilmente.
Io sulla mia NC ho i Gaz che hai tu ma non mi è mai capitata una cosa simile.
La mia è solo 0.5cm più alta della tua, poichè dal centro mozzo al bordo del passaruota ci sono circa 33.5cm ant/post.
Non è che la RCFL ha i trapezi posti più in alto rispetto alla NC, e quindi vai a toccare non appena l'ammo si comprime?
Le molle quante spire hanno? Scusa per la domanda idiota ma a me avevano mandato le molle corte da pista per sbaglio. Eppure con quelle ci ho girato 2 mesi ed ero a 32.5cm da centro mozzo a passaruota ma non ho mai toccato, neanche in curve in appoggio pesante o strada sconnessa.
Cerchiamo di capire cosa è capitato....:oops:
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Se gratta verso l'esterno dei locari non potrebbe essere l'ET che è troppo spinto per le tue esigenze pistaiole ? :-) Resterei comunque sulla rigidezza molle insuff.
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Ho letto solo ora che hai gli OZ alleggerita 7.5J ET48. Tenendo conto che gli originali sono 7J ET55, posso pensare che magari la causa dello sfregamento contro il passaruota è attribuibile ai cerchi...
Le molle abbinate ai GAZ sono da 350lb/inch ant e 250lb/inch post. Non penso siano le molle, che a me sembrano già abbastanza dure...
.SharK Ha scritto:Rigidezza molle?
Onestamente non so se sia anteriore o posteriore
http://www.mx5italia.com/attachment.php?...1295214987
ottimo, rigidezze?
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 4,104 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 4,572 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 20,175 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 4,663 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 5,047 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 22,113 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 18,414 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 2,956 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 4,714 20-01-2017, 12:33
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 5,238 22-10-2016, 10:44
