GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
#41
Fletch Ha scritto:Ma se montassi quelle corte, ovvero da pista, perché proprio in pista mi tocca?
Il problema è che quelle corte sono solo più corte, non cambia lo spring rate... è sempre 350lb/inch, cambia solo che hai la macchina più bassa.
Io con quelle da pista riuscivo ad ottenere con la ghiera tutta su 32.5cm
Sempre più confuso.
Vediamo che cosa dice Biraghi San (o San Biraghi, il più delle volte). Li ha montati lui, mica il primo pistola che passava. Quando l'ha scossa si è meravigliato della rigidità: anche a lui sembrava strano che potesse arrivare a fondo corsa con una regolazione del genere.
Io trovo strano che Fletch abbia la ghiera tutta su a 33cm, mentre io con lo stesso identico coilover con la ghiera a 3/4 sono a 33.5cm e potrei ancora alzarla di un bel po'
Si ma scusa... molle da pista con cui gratti il passaruota???? Shock
c'e' qualcosa che non mi torna.....
Anyhow, misura la lunghezza a vuoto (giu' dagli ammo)
In ogni caso c'e' qualcosa che non quadra nel gruppo ammo/molla per permettere alla ruota di percorrere tutti gli 8 o 9 cm. o quelli che sono che la separano dal locaro, tale altezza e' infatti piu' o meno la stessa in altre auto (ad es. quella di Jaco) ma la ruota semplicemente si ferma prima su QUALSIASI asperita' del fondo, per quanto "violenta". Giusto il ragionamento ?
.SharK Ha scritto:Si ma scusa... molle da pista con cui gratti il passaruota???? Shock
Infatti la cosa strana è che io non ho mai neanche sfiorato mezzo passaruota neanche con le molle più corte (da pista), anzi quando la sospensione si comprimeva molto si sentivano proprio i bumpstop che battevano conto lo stelo, ma senza premettere in nessun caso che la ruota toccasse il passaruota.
Io sento delle botte pazzesche, come martellate sulla lamiera
Jaco ingatti avevo chiesto gia' prima
Non vorrei che ti abbiano mandato le molle anteriori di rigidezza sbagliata (troppo morbilde)
Fletch Ha scritto:Io sento delle botte pazzesche, come martellate sulla lamiera
Dico la cavolata più assurda del mondo.... Hai controllato che non si sia svitato l'upper mount da dentro il cofano e che il gruppo molla ammo non è più solidale..??? :oops:
.SharK Ha scritto:Jaco ingatti avevo chiesto gia' prima
Potrebbe anche essere....
Fletch riesci a misurare il diametro di una spira...
(le mie molle sono marchiate 350 in biancosu una spira a metà molla circa, controlla se trovi il numero...)
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,020 08-06-2026, 10:07
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,103 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,636 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 25,823 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 5,702 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 5,985 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 28,414 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 23,661 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,439 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,469 20-01-2017, 12:33
