GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
#51
Jaco Ha scritto:Potrebbe anche essere....
Fletch riesci a misurare il diametro di una spira...
(le mie molle sono marchiate 350 in bianco, controlla se trovi il numero...)
Foto => garanzia => smonti => te li cambiano
Che sfiga pero'!
:plus1:
.SharK Ha scritto:Jaco ingatti avevo chiesto gia' prima
Non vorrei che ti abbiano mandato le molle anteriori di rigidezza sbagliata (troppo morbilde)
Anche io ho gli stessi coilover...e non ho MAI grattato un filo! non credo c'entri l'ET, toccheresti prima al bordo passaruota, e poi io ci ho girato con ET45 senza problemi!
il discorso dei triangoli più bassi potrebbe anche avere senso, ma se anche così fosse...non dovrebbe influire più di tanto! io verificherei lo springrate delle molle!
Jaco Ha scritto:Dico la cavolata più assurda del mondo.... Hai controllato che non si sia svitato l'upper mount da dentro il cofano e che il gruppo molla ammo non è più solidale..??? :oops:
in ENTRAMBI i lati ??!!
.SharK Ha scritto:Foto => garanzia => smonti => te li cambiano
Che sfiga pero'!
Se così fosse allora sarebbe il secondo caso.... poichè a me hanno mandato 1 volta le molle post sbagliate e 2 volte quelle ant sbagliate. Però per fortuna mi sono accorto he erano sbagliate quando ho piazzato la macchina sui cavalletti e ho tolto le ruote...altrimenti ero ancora in garage a montare le molle!!!!
In garage sono pieno di molle sbagliate...
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Jaco Ha scritto:Se così fosse allora sarebbe il secondo caso.... poichè a me hanno mandato 1 volta le molle post sbagliate e 2 volte quelle ant sbagliate.
già, ci deve essere un'elevata variabilità sulle molle...ricordi quante misure abbiam fatto??risultavano sempre simili, ma un po' diverse le nostre...bah!
Flex Ha scritto:in ENTRAMBI i lati ??!!
In effetti ci vuole sfortuna....:chessygrin:
Comunque i trapezi bassi o alti cambia poco, bisogna vedere i punti di ancoraggio
Umm ho praticamente la tua stessa rigidezza di molle anteriori, cerchi 16x8 con R888 225/45 (quindi belle larghe), 330 mm tra centro mozzo e parafango e non ho mai toccato.
Direi che c'è qualcosa che non va.
Peter5 Ha scritto:già, ci deve essere un'elevata variabilità sulle molle...ricordi quante misure abbiam fatto??risultavano sempre simili, ma un po' diverse le nostre...bah!
E' vero, secondo me dalla Gaz non esce una molla uguale! Però gli ammo sembrano fatti molto bene...
Jaco Ha scritto:E' vero, secondo me dalla Gaz non esce una molla uguale! Però gli ammo sembrano fatti molto bene...
sgrat sgrat.....speriamo durino...sgratatatat: Neutral :
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,294 08-06-2026, 10:07
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,284 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,766 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 26,851 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 5,865 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 6,173 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 29,330 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 24,657 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 3,515 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,598 20-01-2017, 12:33
