Regolazione altezza Gaz Gold Pro
secondo me ti mancano degli helper....loro vanno a pacco appena metti la vettura a terra percui ti potrebbero permettere di calare la ghiera ulteriormente ovviamente si spera di una misura suepriore in cm rispetto all'helper tutto compresso altrimenti sei da capo. alzandola da terra si estendono lasciando la molla precaricata e in sede senza correre rischi...
Theracer Ha scritto:arriarci a -4... purtroppo non ho misurato l'altezza stock ora con le molle appena precaricate ( da auto sul ponte) sono a 34 cm ( centromozzo centro parafango)
altezza a parte che mi interessa relativamente, forse ho sbagliato qualcosa sul top mount. visto che c'è una discussione sul nutz c'è qualcuno che gentilmente mi traduce la sequenza di montaggio???
che top mount hai messo su?
34 è l'altezza della mia con ammo stock (mi pare 34 davanti e 33 dietro).
'92 NAClassicRed
i gaz mi pare non prevedano helper ameno di aggiungerceli.
cmq la sequenza del top mount per NB/NBFL:
gradino sullo stelo rondella gommino piastra gommino rondella bullone.
(apperò che bel cammello stock 34/33)
Feature: Spaghetti-Garage
spe.. i gaz arrivano con rondella che va nello svaso dello stelo poi c'è un gommino piccolo e un altra rondella. dei gommini e delle rondelle vecchie devo usare qualcosa?
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
ggcapp Ha scritto:che top mount hai messo su?
i suoi originali!
Meglio di cosi' non si puo'.
Considera che il top delle prestazioni si ha girando a -1", -1,5"
è scesa! ieri sera l'ho messa sul ponte e avevo messo un gommino di troppo sotto! ora è perfetta!
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,933 06-06-2025, 14:50
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,252 09-07-2024, 15:30
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,653 14-09-2023, 14:22
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,181 29-10-2022, 21:07
  Oz Gold kappa88 32 18,037 26-04-2022, 16:57
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,784 30-04-2021, 13:36
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,580 21-01-2021, 13:54
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 9,878 16-07-2020, 11:26
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 9,468 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,238 10-03-2020, 17:43
