GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare?
#91
p.s.: le barre antirollio probabilmente aiutano
Fletch Ha scritto:Sono più pilota di loro :p
Per la lunghezza, Shark teorizzava un +1 inch
aumentando la lunghezza molla senza cambiare lo stelo dell'ammo nel coilover, riduci l'escursione massima in estensione. Il rischio poi e' che dal lato che si solleva (es. interno curva, interno tornante etc.) la ruota perda contatto col terreno.
fixed
ecchepalle.
Io la butto li.
Fai un salto da Cappelli (http://www.cappelliammortizzatori.it/) e spigagli il problema...di sicuro non fa male!
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
Ganzo! (cit.)
E' qui a due passi. Domani vado a sentire.
Flex Ha scritto:aumentando la lunghezza molla senza cambiare lo stelo dell'ammo nel coilover, riduci l'escursione massima in estensione. Il rischio poi e' che dal lato che si solleva (es. interno curva, interno tornante etc.) la ruota perda contatto col terreno.
fixed
No, non cambia nulla. Varia solo il punto di "zero". A parita' di carico la compressione rimane la stessa, quindi la forza esercitata ecc ecc. La lunghezza serve SOLO per determinare una posizione iniziale. Utilizzare una molla piu' lunga o alzare la ghiera provoca esattamente lo stesso risultato.
Vai di +1 inch, stessa rigidezza
.SharK Ha scritto:La lunghezza serve SOLO per determinare una posizione iniziale.
appunto, diminuisce la possibilita' di estensione max RISPETTO alla posizione iniziale con auto ferma, la molla e' piu' lunga ma l'ammo puo' estendersi tanto quanto prima.
La mia obiezione e' che mentre alzando l'auto manovrando la ghiera si rimane comunque nel range previsto dal costruttore del coilover, cambiando la molla si modifica arbitrariamente la posizione di partenza e ci si potrebbe ritrovare (ma non e' certo) con una escursione max in estensione insufficiente in certe situazioni.
Flex Ha scritto:appunto, diminuisce la possibilita' di estensione max RISPETTO alla posizione iniziale con auto ferma, la molla e' piu' lunga ma l'ammo puo' estendersi tanto quanto prima.
Difficilmente si arriva in situazioni simili, l'utilizzo di lunghezze diverse e' molto utilizzato per correggere errori di progettazione dei coilovers
Appena tornato da Cappelli.
Gli ho spiegato per filo e per segno e ha detto che al 90% è un problema di tamponi sbagliati. Tra due settimane gli porto la macchina e vede il da farsi.
Ah, alla parola "GAZ" quasi gli veniva un ictus...
Fletch Ha scritto:Ah, alla parola "GAZ" quasi gli veniva un ictus...
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Dai che se te la cavi con 4 tamponi son contento!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 3,891 30-12-2021, 00:55
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 4,366 30-04-2021, 13:36
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 19,392 22-08-2019, 19:02
  [Vari] Sostituire una sola gomma Matsuda 7 4,479 05-11-2018, 17:17
  [NA] Cigolio anteriore su buche\avvallamenti jack560r 6 4,858 22-11-2017, 16:19
  [NB FL] Mi serve più camber all'anteriore!!! DNA54 60 21,030 05-05-2017, 13:19
  [NC/RC] Cerco gomma uso stradale/pista: AD08R? wpc692 50 17,315 24-03-2017, 17:13
  [NC] Scricchiolio anteriore sinistra Sako 2 2,852 14-02-2017, 00:20
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 4,577 20-01-2017, 12:33
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 5,054 22-10-2016, 10:44
