ancora sul riscaldamento del corpo farfallato
Era interessante questa discussione, morta qui?
interessantissima ma priva di foto
giusto ragazzi, mi ero completamente dimenticato
mercatino pezzi vari
l'ho letta per caso e la cosa mi attizza
interessante....
credo che i vantaggi in termini di temperatura aria in estate siano risibili mentre in inverno il mancato riscaldamento del metallo del corpo farfallato crea parecchia condensa che a quanto ne so peggiora la carburazione. Credo che sia una di quelle modifiche che hanno poco senso in se e per se e che sono soggette a forti effetti placebo. Un po' come lo scarico piu' rumoroso o il cda....riflettendo trovo assurdo che nella progettazione di un pezzo cosi' una casa automobilistica abbia ritenuto di dover spendere soldi e ingegno per riscaldare il corpo farfallato quando poteva farne a meno e addirittura migliorare le performance del motore.....
dubbioso mode on!
probabilmente il motivo è che in sede di omologazione di un modello , vengono fatte anche le misure delle emissioni a freddo ,
e il fatto di riscaldare il condotto di aspirazione , consente di abbattere appunto i vari inquinanti : Nox, N2O, Sox, VOC, CH4, NMVOC, CO, CO2, NH3, Particolato, Pb, Cd, Cu, Cr, Se, Ni, Zn etc etc
confermo dubbioso mode on!
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
beh a dire il vero la condizione percui si formino meno nox e' una temperatura piu' bassa ...o meglio in camera di combustione i nox si formano nel picco di temperatura del primo fronte di fiamma intorno ai 1700 gradi, l'immissione di gas inerti da parte della egr serve a ridurre questi picchi di temperatura e ridurre la formazione di nox. Come puoi intuire i pochi gradi di variazione che puo' portare il raffreddamento o meno del corpo farfallato non hanno attinenza con le dinamiche della combustione a livello di emissioni in se.
trovato, lo possiamo rimuovere. E' un fenomeno noto...in paesi con temperature anche a -30 si ha un fenomeno dovuto alla conduzione termica.....in casi particolari di umidita' l'aria in transito nle corpo farfallato tende a formare condensa che date le basse temperature dell'aria in transito pur con il calore del motore poco sotto riesce a trasformarsi in ghiaccio, una volta innescato il fenomeno il ghiaccio si stratifica velocemente fino a soffocare il motore...sulle Mustang ad esempio sembra che vi siano sia corpi con il riscaldamento sia senza. Cmq pensate ai corpi afetrmarket senza riscaldamento.....io direi che per noi vale la pena rimuoverlo a meno di ripristinarlo in inverno se uno vive in alta montagna o simile. Qualcuno sa il diametro dei tubi io stacco tutto al volo.
Ho anche trovato una lamina isolante con la quale avvolgere tutto il condotto d'aspirazione.....quanto mi divero con sta macchinetta!
Trovate info cercando la voce Wind chill che si riferisce a particolari condizioni atmosferiche dei paesi freddi ma che e' identico al principio alla base del problema sopra detto ovvero quanto il soffiare del vento influisce sulla temperatura.....
stavo giusto riflettendo che nel caso si formerebbe lo strato di ghiaccio anche nel debimetro, che sulle na 1.6 è metallico
il debimetro a film caldo si riscalda appena viene accesa la vettura con l'energia elettrica quindi non corre il rischio di vedersi coprire di ghiaccio....lui.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,497 04-02-2026, 12:35
  [ND] Biraghi Racing è ancora attivo? PicioPacio 0 1,142 03-03-2025, 16:08
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 2,166 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,367 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 9,159 14-12-2021, 19:16
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,267 14-10-2020, 09:23
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 17,293 26-05-2020, 14:04
  [NB FL] Cold air box IL Motorsport - ancora Tompago 16 14,550 21-05-2020, 19:40
  [NB FL] Ancora su rimozione EGR e CANISTER EVAP system Jeega 58 42,063 19-11-2019, 19:57
Wink Relé iniezione "cotto" (ma ancora funzionante) e prestazioni miataweb 25 20,113 30-07-2018, 20:01
