Spia motore accesa
io ho la spia motore accesa da più di 8mesi...
il motore gira bene e non ho notato cambiamenti nei consumi o nell'erogazione.
il mio stile di guida è svariato;
il 60% delle volte cambio a 3k, il restante 40% va dai 5k a quasi limitatore
ciao! : Thanks :
NBFL 1.6 - lead in
Kayaba Agx + Tein S.Tech
Yokohama S-Drive
Xeno 6000k
IL TRAVERSO E' UN'ARTE L'IMPORTANTE E' FARLO CON IL CUORE
ste86 Ha scritto:io ho la spia motore accesa da più di 8mesi...
ciao! : Thanks :
Con la spia accesa se il motore gira regolare non si fanno danni.
Unica differenza rispetto alla spia spenta è che giri costantemente in open loop, quindi senza regolazione delle centralina.
NbFL 1.8 mid
Domani ho appuntamento a Montichiari dal meccanico...vi farò sapere che cacchio aveva! Banghead
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
se io avessi una spia accesa non ci andrei in giro così a cuor leggero
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
nel caso fosse il cat ti consiglio la sostituzione con un cat sportivo metalico 200 celle e viaaa
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
mr.magoo87 Ha scritto:se io avessi una spia accesa non ci andrei in giro così a cuor leggero
effettivamente non hai tutti i torti...
NBFL 1.6 - lead in
Yokohama S-Drive
Xeno 6000k
Dipende perhce si accende la spia.
Dal monitor dei dati andando con la spia accesa unica cosa che cambia è che sei perennemente in open loop.
Cioe significa che si elimina il controllo sulla seconda sonda.
Normalemente questo avviene quando sei in accelerazione e/o in decelerazione.
Mentre in cloosed loop ci sei quando sei nei transitori in velocita di crociera ed in determinate condizioni ambientali.
Quindi non fai danni.
Poi certo se si accende un motivo ci sara e puo essere piu o meno banale , ma se la macchina va bene stento a pensare che fai danni.
NbFL 1.8 mid
Tutto sistemato : Thumbup :
Era la prima sonda che pur funzionando non riusciva però ad andare in temperatura correttamente...(spero di aver capito correttamente : Wink : ...)
 Jeremy Clarkson
si hai capito bene è il classico problema che danno le fl......
pit la bestia Ha scritto:si hai capito bene è il classico problema che danno le fl......
Adesso ho montato una sonda Bosh...spero che duri di più di quella originale.... :roll:
 Jeremy Clarkson
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 280 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,499 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,891 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,084 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,998 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,912 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,937 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,761 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,146 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,847 27-01-2025, 16:24
