Settaggi post convergenza destabilizzanti?
#51
Pps del sottosterzo in entrata, se contenuto, mi interessa poco. Forse così l'auto sará più prevedibile piuttosto che "impuntare" la gomma esterna anteriore finché "tiene" e poi zac! Invece mi interessa molto avere un poco di sovrasterzo in uscita: in questa condizione peró immagino che sia più deformata la posteriore esterna (anche grazie all'autobloccante che permette di scaricare una buona dose di potenza su quella gomma) di quanto lo sia l'anteriore esterna. In questa ipotesi tornerebbe il discorso di unacampanatura differente (inferiore) all'anteriore...Posso aver sparato boiate,Mi sto solo divertendo a ragionarci Smile
lo svantaggio di un camber elevato e' un consumo un po' irregolare delle gomme (si consuma prima all'interno ovviamente) pero' il camber indicato non e' che sia esagerato, io ne ho di piu'. Un po' di camber ci vuole sulle nostre auto.
Parlavo di averlo inferiore davanti e superiore dietro...
in tal caso in appoggio in curva davanti hai minore tenuta, ti ho suggerito di alzarlo davanti proprio perche' a te da' particolarmente fastidio il sottosterzo, e in ogni caso 1° di differenza tra ant e post e' un po' troppo secondo me, se dietro hai ad es. 1°10', davanti non dovrebbe stare sotto diciamo 0°40' (o meglio sopra -0°40' dato che sono numeri negativi).
Il mio ragionamento al #51 lo trovi corretto?
Dal mini "trattato" su questo sito non si capisce perché sia meglio averli dofferenti...tu lo capisci ?
Erc7676 Ha scritto:Il mio ragionamento al #51 lo trovi corretto?
guarda non saprei, poi dipende tutto da come si guida come ti dicevo. Qualsiasi valore di camber anteriore compreso tra il valore al posteriore (ad es. -1°10') e un range di circa 30' (quindi fino a 0°40') va bene, le differenze sono sottigliezze. Noi probabilmente con il nostro livello di sensibilita' di "piloti", con +/-10' di variazione neppure ce ne accorgiamo....
Erc7676 Ha scritto:Dal mini "trattato" su questo sito non si capisce perché sia meglio averli dofferenti...tu lo capisci ?
se mi posti il link al sito, ci provo...
Quindi potrei fare dietro - 1 10' e davanti - 0 50'....Ecco il link da cui ha tratto il testo questo sito:http://www.rivistamotor.com/tecnica/tecnica14.htm
Ipotizzo che i "cavalli" necessari per frenare prima di entrare in curva siano in genere meno di quelli spesi per uscirne ... Quindi la deformazione all'entrata é inferiore rispetto a quella in uscita e, a parità di assetto, la prima dipende oltre che dallo stile di guida anche dalla potenza dell'impianto frenante mentre magari la seconda dipende dai cavalli...Se sulla mia RC le due cose sono "equilibrate" ci potrebbe stare una discreta differenza tra anteriore e posteriore... Chissà! SmileDi sicuro non si possono spendere 60 euro cento volte ...Meglio fare come dici tu Flex e scegliere dei valori non estremi...
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 11,223 27-05-2019, 19:22
  [ND] Sensazione di instabilità e dubbio su convergenza Miatador 35 24,122 19-05-2019, 10:06
Question [NA] Differenze tra molle POST. x MK1 FICHI 6 6,028 19-09-2017, 17:05
  [Vari] convergenza fai da te Leonardo Sereno 1 2,981 09-10-2016, 20:53
  [NA] Altezza post. Na luminos 12 9,354 11-06-2016, 09:49
  [NA] Tein Street Basis VS Street Advance. E differenze regolaz altezza a.anteriore/a.post. Marco Ruschena 6 9,561 31-03-2016, 01:44
  [Vari] convergenza zona lodi/piacenza Alastor 5 4,148 22-10-2014, 09:00
  [Vari] Smontaggio ruota post Sand 4 2,729 07-06-2014, 15:24
  [NC] Strana perdita sospensione post nc bormol72 4 2,954 18-02-2014, 19:31
  [NC] Campanatura, convergenza e incidenza... consigli? spawn2001ita 44 20,833 15-02-2014, 21:58
