la miata del Gandi ™
no il sensore là sotto non da problemi, cambio solo la posizione per avere una maggiore precisione nella lettura della temperatura col sensore VDO
per i tubi invece qua ho messo una foto dei raccordi
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post552800
che sono maschi... mentre quelli della HEL sono femmine. per quanto riguarda quello della frizione invece sono femmine su entrambi gli estremi
Io nel sandwich ho il termostato e i tubi per il radiatore olio quindi nel mio caso non credo darebbe valori corretti...
[Immagine: 1799081_538579392928366_1527862895_o.jpg]
[Immagine: 1941402_538579596261679_511990632_o.jpg]
[Immagine: 1911766_538589562927349_1943992773_n.jpg]
[Immagine: 1924462_538589746260664_2095602201_n.jpg]
[Immagine: 1913301_538599826259656_352300477_o.jpg]
600 vs Lambo...un duro duello
http://www.youtube.com/watch?v=zCT_GjKcZ18
MX5 miata spare parts Marketplace Europe ENJOY!!
https://www.facebook.com/groups/Mx5MarketplaceEurope/
Le fasi di lucidatura e montaggio radiatore... non proprio PLUG & PLAY...
[Immagine: IMG_3126.jpg]
[Immagine: IMG_3130.jpg]
[Immagine: IMG_3133.jpg]
[Immagine: IMG_3134.jpg]
[Immagine: IMG_3137.jpg]
sasha fotografo ufficiale non c'è un casso da fare :love_:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
[Immagine: awais.gif]
[Immagine: hail.gif] [Immagine: fluffle.gif] [Immagine: nerdmasturbation.gif]
ottimo lavoro come già detto su faccialibro...peccato giusto per la dimensione troppo giusta e conseguenti modifiche necessarie...
notavo che il tuo rad non sembra così cotto comunque...almeno dalla foto... cambiato solo per gusto dell'upgrade deduco quindi...
NA 115 B.S. "Black & Gold"
ARC + induction Racing Beat,
collettori Fujitsubo e catback RS*R,
ecu n1 spec jdm,
AFM RX7 FC + anticipo 14 gradi
quadro AWD,
Nardi classic,
specchi runabout,
tappo zoom,,
work equip 03 gold 14x7.5,
coilovers mazdaspeed,
mini Big Brake kit,
rad. alluminio magg.+kit tubi silicone,
fendinebbia oem gialli.
and much more...
Vista dal vivo per la prima volta lo scorso weekend in occasione del raduno dei colli Euganei di questo anno... complimenti a Gandalf! Molto bella la sua NA! Mi è piaciuta la cura per i dettagli che valorizzano le modifiche fatte.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
alcuni scatti del JCM di Modena
[Immagine: th_10342469_1420635238215676_4679076544981932841_n.jpg] [Immagine: th_Miata_Eunos_Slammed.jpg] [Immagine: th_10344117_633101830119668_4065952001822531356_o.jpg] [Immagine: th_10295316_633101870119664_1691034304848712638_o.jpg] [Immagine: th_10329740_260829187456734_3977428641804074013_o.jpg] [Immagine: th_10356224_10204089269536262_7804517361434395643_n.jpg] [Immagine: th_10366166_785324134845242_950653246425825793_n.jpg]
oggi in preda alla noia mi sono fatto un brake stopper
[Immagine: th_IMAG1664.jpg] [Immagine: th_IMAG1666.jpg] [Immagine: th_IMAG1667.jpg]
purtroppo avevo finito i dadi e mi manca quello che va a premere contro la stanghetta di sinistra.. però ho notato subito l'indurimento del pedale e la frenata più pronta! è necessario che ci sia del gioco tra la pompa e lo stopper o va bene anche se sono a contatto?
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 18 559 13-10-2026, 13:17
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 10,191 12-10-2026, 11:47
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 256,703 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,201 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,320 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,807 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 931,492 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,800 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,662 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,062 07-03-2021, 17:40
