NB 1.8 1998->2001; affidabilità?
pit la bestia Ha scritto:il problema dello sbronzinare capitava entro i 50.000 va detto cmq che il motore NB 1.8 è soggetto ad una particolare usura dei guidavalvole che causa in alcuni casi (non così rari purtroppo) un consumo di olio eccessivo si parla di più di 1 kg ogni 1000 km, e che considerando la quantità in coppa di 3.2 litri se non si controlla sempre l'olio si fa in fretta a sbronzinare per assenza di olio in coppa, a me è seccesso, ad altri è successo MRK non sbronzina perchè lo controlla sempre, l'orco dovette tirare giù la testa 3 volte prima di risolvere il problema con i guidavalvole da gara della toda (mi pare).
Morale alcuni 1.8 NB non hanno mai dato problemi, ma da li a dirti che è un motore tranquillo no non mi sento minimamente di dirti che sia un motore affidabile, lo è se curato come un neonato.....
questo è l'unico 1.8 che ha dato problemi quello FL non risulta nemmeno un caso di sbronzinatura e quelli NC pare che vadano tutti benone da stock ma che come i 2.0 NC patiscano i volumetrici e i turbo
Inteso...quindi alla fine si tratterebbe semplicemente di evitare la serie di telai rognosa e di stare molto attento al consumo d'olio...non ci sono abituato (le mie vecchie auto non hanno mai ciucciato una goccia) ma posso farlo. Grazie ;-)
pit la bestia Ha scritto:il problema dello sbronzinare capitava entro i 50.000 va detto cmq che il motore NB 1.8 è soggetto ad una particolare usura dei guidavalvole che causa in alcuni casi (non così rari purtroppo) un consumo di olio eccessivo si parla di più di 1 kg ogni 1000 km, e che considerando la quantità in coppa di 3.2 litri se non si controlla sempre l'olio si fa in fretta a sbronzinare per assenza di olio in coppa, a me è seccesso, ad altri è successo MRK non sbronzina perchè lo controlla sempre, l'orco dovette tirare giù la testa 3 volte prima di risolvere il problema con i guidavalvole da gara della toda (mi pare). Morale alcuni 1.8 NB non hanno mai dato problemi, ma da li a dirti che è un motore tranquillo no non mi sento minimamente di dirti che sia un motore affidabile, lo è se curato come un neonato..... questo è l'unico 1.8 che ha dato problemi quello FL non risulta nemmeno un caso di sbronzinatura e quelli NC pare che vadano tutti benone da stock ma che come i 2.0 NC patiscano i volumetrici e i turbo
interessante questa cosa dei guidavalvole toda....
Mx-5 NB 1.8 16v
  [NB FL] Sede cuscinetto volano NBFL 1.8 2001 giobba 6 6,146 30-09-2019, 14:33
  [NC] Modifiche per migliorare l'affidabilità in pista Demios 27 18,002 25-08-2017, 06:20
  [NC/NC FL] NC 1.8 Prestazioni e affidabilità jack560r 19 26,551 12-07-2017, 16:58
  URGENTE - bobine per nb-fl 1,6 del 2001 hawkins 5 3,028 12-03-2012, 18:14
  Scarichi: omologazioni, cat, affidabilità, garanzia etc tech@supersprint 0 2,570 04-11-2011, 13:48
