spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba.
#41
hai provato a dare dei colpetti secchi con un martello?
Il problema è che non riuscivo bene a prendere il dado. Riuscivo a malapena a prenderlo con le punte della chiave inglese e molto storto. Ho avuto paura di rompere qualcosa Sad
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Sto pensando... caspita vado a vedere su Miata.net!
Fabiolus news??
Ah si, scusate ma oggi non mi sono ancora loggato qui nel forummmmo.
Ieri l'ho portata dal meccanico che ha smadonnato 2h per togliere la vecchia sonda. Quando ho provato io mi era venuto in mente di smontare il carter copri collettori, ma al punto mi sono arreso. Bene, ha dovuto farlo lui perchè era completamente incollata nella filettatura. Secondo lui il costruttore ha dimenticato la pastina color rame per evitare questo problema.
Mi ha spento la spia ed ho fatto un 100km senza problemi. Quando l'ho spenta io, con la vecchia sonda, mi si è riaccesa dopo qualche minuto da fermo.
la sonda era partita. riposi in pace.
Io sono riuscito a fare tutto da solo, grazie ai consigli di Pit! Alla sonda sono arrivato da sopra, smontando vaschetta e AirBox. Per fortuna la sonda non era serrata a morte! Smile
Deimos850 Ha scritto:Io sono riuscito a fare tutto da solo, grazie ai consigli di Pit! Alla sonda sono arrivato da sopra, smontando vaschetta e AirBox. Per fortuna la sonda non era serrata a morte! Smile
Io ho provato da sopra e da sotto, ma niente. Era completamente serrata. Ho pensato di farlo a collettori caldi, ma non ero sicuro di non scottarmi. A quel punto ho deciso di portarla dal mio meccanico. Così ho anche approfittato per far vedere come mai i GAZ erano diventati rumorosissimi Wink
All'inizio ero preoccupato anche io di trovare i 2 componenti fusi insieme, anche perchè le temperature che raggiunge il collettore sono inimmaginabili! Però probabilmente sono stato fortunato e non ho dovuto far troppa fatica!Thumbup
Devo anche dire che Pit mi aveva consigliato di utilizzare una chiave particolare, ma sono riuscito a cavarmela con una chiave inglese fissa!
Poi è bastato staccare la batteria e tutto è tornato alla normalità!
Il mio meccanico ha smadonnato pure con la chiave apposita :cry2:
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 506 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 960 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,807 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,928 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,124 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,708 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,490 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,361 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,299 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,891 15-12-2024, 16:37
