  • 1 voto(i) - 5 media
[NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ...
#41
cioe' il nativo tiene la velocita' al momento del suo inserimento, mentre con il Pivot puoi anche settare manualmente una velocita' alla quale in quel momento non stai andando, e lui ti ci porta ?
Non credo (non l'ho comprato) e quindi mi sono spiegato male. Premi il pulsante remotizzato indicandogli così di mantenere quella velocità, che lui traduce in numero di impulsi al secondo. Il gioco del potenziometro è necessario col mutare delle condizioni, tipo salita o discesa.
So che monitora il freno per il disinnesco, ma non mi sembra controlli la frizione e la cosa mi sembra bruttina.
Se ti stai riferendo al Pivot, probabilmente essendo fatto per essere montato su auto che il cruise non lo prevedono, ignora la frizione in quanto su tali auto non c'e' alcuno switch collegato alla frizione. Su NC c'e' (su tutte, serve anche per altre cose) e immagino che il cruise OEM si disattivi appunto anche premendo la frizione.
Per quanto riguarda la velocita', quindi entrambi funzionano come tutti i cruise ovvero mantengono la velocita' alla quale si viaggia nel momento dell'attivazione, o no ?
si, ovvero, "entrambi funzionano come tutti i cruise ovvero mantengono la velocita' alla quale si viaggia nel momento dell'attivazione".
Zef, quindi tu alla fine sei riuscito ad avere un cruise perfettamente funzionante? anche col pedale frizione?
Si, ma su altri forum ho letto che avevano rimosso la funzionalitá del cruise dalle centraline prodotte dal 2007 in poi, ragion per cui eviterei di acqistare subito il volante/ gli interruttori, ma verifichereri almeno la presenza del +5 volt sul pin 1AQ.
Azz, quindi non ci ha provato nessun altro che avesse un 2008?
Io sono in attesa dell'arrivo del volante.
Che la funzionalità del cruise sia stata tolta dalla ECU poco m'importa in quanto con EcuTek immagino venga flashata una immagine Rom che la contiene.
Appena arriva il volante vado a comprare il sensore freno e i capicorda.
Zef mi puoi dire dove va passato il cavo che va ai tasti volante? Deve passare assieme al fascio che arriva fin dentro l'armatura del volante o da qualche parte nel piantone?
In alternativa potremmo trovarci e farlo insieme?
In conclusione, dietro il volante della NC di serie NON sono presenti i cavi e il connettorino che andrebbe collegato ai tasti sulla razza destra del volante, giusto ? C'e' solo il connettore relativo ai tasti di sinistra della radio ? Quindi il cablaggio andrebbe montato ?
Interessato anche io...dove va passato e quale giro è più conveniente fare per arrivare a destinazione.
Riceverò a breve del materiale, quindi mi cimenterò Tongue
Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa
Matteo
  [NC] Montare cruise control Lorenzo749 21 14,561 26-01-2022, 15:55
  per collegare lo sbrinatore dell'hard top... Gas Guzzler 67 57,195 08-11-2021, 18:53
  [NC] Cruise control after market User 8965 2 3,286 02-09-2020, 21:02
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,081 10-07-2020, 16:25
  [NB FL] Attivazione 3a chiave lcaremi 0 2,586 25-03-2019, 22:10
  [NC] Sistema manuale di attivazione ventola radiatore mauro 18 15,253 13-06-2017, 10:24
  Cruise control albirrozz 2 3,581 02-10-2015, 08:42
  cruise control Husky1992 64 41,007 10-09-2015, 07:32
  Installare il cruise control su NA shinnolo 29 22,308 09-09-2015, 06:58
  Sostituzione altoparlante porta laterale destra NC del 2006 gidisa 1 2,927 11-05-2014, 22:02
