info freni
ciao.
Stavo pensando di mettere due pinze Brembo Lancia Delta EVO o Fiat Coupe turbo 20v sulla mia NA.
Qualcuno lo ha già fatto?o comunque qualcosa di simile con altre pinze?
Grazie.
come info generale ti consiglio di confrontare bene l'area del pistoncino della tua pinza originale con quella dei pistoncini delle pinze che vai a montare, se incasini i rapporti di torchio altrimenti rischi di frenare peggio di prima.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ti suggerirei di iniziare col valutare di passare all'impianto Big Brakes della Sport...
Se vuoi dei freni prestazionali ti accorgerai subito della differenza, se è per puro fattore estetico o di smanettamento, allora fai tu!
Ammesso che riesci, creandoti le staffe, adattando qui e li, poi ti tocca montare i 16".
Credo anche l'impianto da 255ant e 251 al post gli basti e avanzi... in caso di vettura stock... a mio parere (montando delle pasticche serie) è già sufficente sul 115cv per una guida aggressiva
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
A rigor di legge non so se si può modificare l'impianto frenante con uno di un'altra vettura. Verifica perchè se (toccando tutto il toccabile) succede qualcosa e fanno delle verifiche finisci nella cacca.
Qui c'è il link
http://www.autoblog.it/post/29356/modifi...47-e-n-148
Per mantenere i 14 e pezzi originali, consiglio lo swap all'impianto da 251/255 mm
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
quindi dite che quelli della sport con delle buone pasticche sono già ok?quali sono i diametri della sport?251/255?
za21 Ha scritto:quindi dite che quelli della sport con delle buone pasticche sono già ok?quali sono i diametri della sport?251/255?
270/276 ma devi montare dei 15", e non tutti fittano.
NA 90-93 115cv e NA 90CV 235mm ant 231 post
NA 1,8 e NB/NBFL 255mm ant 251 post
NBFL sport 271mm ant 276 post ma per questi come diceva Cj devi almeno avere i 15' meglio se belli larghi
Come dicevo prima secondo me ti bastano anche quelli NB se l'auto è stock... mettici su un bel set di pasticche serie e vai più chè tranquillo... per un uso stradale aggressivo e qualche track day sporadico secondo me van più che bene... se poi pensi di darci dentro pesantemente con pista o elaborazioni magari ti conviene pensare a quello sport.... IMHO
La mia personale espierienza con l'impianto NB è più che buona... La mia NA monta pinze NB e dischi baffati e forati ctf con pasticche ferodo (non estreme) e pur sfruttando i freni per bene non sono mai arrivato ad avere fading.... anzi in questa configurazione per avre una frenata progressiva e aggressiva devo prima scaldarli un pochino... ma questo e il mio personale sentire poi devi decidere tu...
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 3,819 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,178 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,567 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,105 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 33,200 26-04-2022, 11:44
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,376 09-12-2021, 14:47
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 3,644 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 5,078 19-05-2021, 14:18
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 6,859 24-10-2020, 11:33
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 6,349 05-03-2020, 18:14
