Modifica capote "tipo" NB (lunotto che non si piega) - help
Ho letto qua e là sul forum che è possibile modificare il telaio della capote su NA in modo che aprendola il lunotto non si piega ma resta "piatto" come su NB.
Si può fare solo col lunotto in vetro o anche mantenendo il lunotto in PVC di serie (cioè tutta la capote di serie).
C'è una guida per farlo da qualche parte? Non trovo nulla...
grazie
sono dannatamente interessato!!!!! Shock
scusate la domanda stupida, ma ho una NA da poco: chiudendo la capotte fa una piega in mezzo al lunotto o ho capito male?! :blink_:
Mx-5 NA classic red owner
come scritto in MP dubito che il lunotto in pvc possa rimanere "piatto" con un telaio modificato da NA a NB/NBFL.
La rigidezza stessa del vetro dovrebbe (a senso) contribuire al funzionamento del "meccanismo".
La modifica è per chi sul telaio NA monta capotta NB, ovvero con lunotto in vetro e non pvc.
Chi ha i lunotto in pvc, se lo deve tenere così, e per non fare la piega, basta aprire la zip prima di aprile la capotte.
ma se lo si accompagnasse durante l'apertura non dovrebbero esserci controindicazioni.... in cosa consiste la modifica al telaietto???
e se la zip cominciasse ad avere problemi come la mia??? sarebbe un buon modo per non peggiorare la situazione....
giova85 Ha scritto:scusate la domanda stupida, ma ho una NA da poco: chiudendo la capotte fa una piega in mezzo al lunotto o ho capito male?! :blink_:
Se apri la capote (la chiudi quando la parcheggi) senza aprile la zip, il lunotto in pvc si piega lungo la metà.
Alla lunga si può deteriorare e, quando invecchia e diventa più rigido, anche spezzare. Quindi apri la zip, metti orizzontale il lunotto, ed apri la capote.
Nelle serie successive (NB/NBFL) dotate di lunotto in vetro senza zip, il funzionamento del telaio (leggermente modificato rispetto a quello della NA) permette di aprire la capote senza necessità di zip, mettendosi orizzontale il lunotto automaticamente.
yuza Ha scritto:Ho letto qua e là sul forum che è possibile modificare il telaio della capote su NA in modo che aprendola il lunotto non si piega ma resta "piatto" come su NB.
si puo fare anche col lunotto pvc, in modo da non dover szippare
il telaio NB ha delle molle di richiamo che fanno stare nella posizione giusta l'archetto piccolo (quello sopra il lunotto) che sulla NB si muove liberamente
il telaio NA non ha queste molle in quanto l'archetto è cucito alla capote e questo costringe a szippare il lunotto in modo da non doverlo piegare in due
la modifica è:
- scuci l'archetto dalla capote
- allaccia l'archetto al telaio con due striscette di nylon in modo da farlo stare al suo posto
cerca su miata.net e trovi modifica con foto
secondo me il risultato non è molto elegante, mai visto dal vivo comunque
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
pilistation Ha scritto:e se la zip cominciasse ad avere problemi come la mia??? sarebbe un buon modo per non peggiorare la situazione....
se la zip inizia a cedere, puoi iniziare a cambiare il cursore. Spesso è quello che si deteriora e non fa chiudere bene la zip che, a volte, si apre in mezzo.
In alternativa apri/chiudi la capote senza aprire la zip, ma come detto rischi di deteriorare/rompere il lunotto in pvc.
Per ovviare a questo alcuni mettono una specie di "salsicciotto" che in pratica ha l'unica funzione di evitare una piega troppo stretta al lunotto. Ma devi scendere dall'auto per aprire/chiudere.
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 3 682 07-12-2025, 16:05
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 4,143 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 1,667 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 1,281 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,275 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 40,663 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 2,023 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 27,826 25-10-2024, 09:33
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 2,426 26-06-2024, 08:22
  [ND] Fari di che tipo Roberto_mx5_rf 9 2,546 26-06-2024, 00:24
