Bilstein B8
Vabbè io con la nc 1.8 ho i Bilstein della Nc 2.0,quindi B6,molle Eibach bleu,quelle -35mm,+0-.
Ho fatto 40 milakm,ma a me non sembra che galleggi o altro.
Ah beh,però non vado in pista e non faccio gli sgommamenti.....
E cmq la sciura Mazda,non è che si comporti bene con i clienti che chiedono l'assetto sportivo,visto che i Bilstein gialli della 2.0,se sono
B6,andrebbero sostituiti,quando si mettono le molle bleu Puffo.
MEMENTO MORI
Flex Ha scritto:qualcuno ha per caso montato questi ammo su una NC con molle Eibach/Mazda ?
riapro il 3d del buon flex... qualcuno ha montato gli accorciati su nc?
thanks
Si!! con molle Eibach Sportline
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
Attenzione ai kit PSS regolabili: quello per NB è fornito con le molle posteriori sbagliate (troppo rigide). La macchina diventa tanto sovrasterzante da essere pericolosa. Ho anche avuto un piccolo incidente.
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Attenzione ai kit PSS regolabili: quello per NB è fornito con le molle posteriori sbagliate (troppo rigide). La macchina diventa tanto sovrasterzante da essere pericolosa. Ho anche avuto un piccolo incidente.
Io col PSS10 per NC mi sto trovando benissimo, nessun problema di eccessiva rigidità al posteriore.
Edit: Io presi i Koni accorciati e la differenza era sensibile rispetto ai B6, secondo me con i B8 non può che migliorare...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:Io col PSS10 per NC mi sto trovando benissimo, nessun problema di eccessiva rigidità al posteriore.
bene, i koni abbassano ulteirormente? (i b8 presumo di no)
Si circa 15 mm in meno i koni. I b8 no.
Io ho appena acquistato un usato, nc 2.0 e sembra gia ribassata,
guardando vedo gli ammortizatori gialli (non ricordo se c'era la scritta blistein)
Come si fa a sapere che modello ho? Smile
Fox Ha scritto:Io ho appena acquistato un usato, nc 2.0 e sembra gia ribassata,
dalla targhetta adesiva, trovi il codice [ATTACH=CONFIG]6562[/ATTACH]
Grazie, provo a buttar dentro il braccio col telefono e vediamo cosa esce...
Non ho le molle colorate pero' (a me son sembrate nere normali)
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,107 28-08-2025, 11:55
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,379 03-06-2025, 13:28
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 47,852 28-12-2023, 16:20
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,196 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 10,946 05-03-2023, 21:17
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 2,945 12-05-2022, 10:13
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 6,837 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,778 11-05-2021, 21:47
  [ND] BILSTEIN B12 PRO-KIT Rolly 18 25,482 05-07-2020, 21:34
  [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 snaporax 56 48,380 09-12-2019, 12:31
