la miata del Gandi ™
Lo sgrassatore Chante Claire è molto aggressivo sia sui cerchi che sulle gomme,se non lo sciacqui subito ma lo lasci asciugare macchia !
Usa un prodotto specifico per cerchi Wink[h=3][/h]
a saperlo prima [Immagine: emot-v.gif] e ora che faccio? ci do di hot rims o passo alla cromatura diretta? odio 'ste cose..
potresti usare qualcosa di meno aggressivo dello chante clair o come si scrive...
la hotrims l'ho provata quando l'ho presa settimana scorsa su un solo cerchio e tornano nuovi ma non la userei per la normale pulizia... una volta ogni tanto.
io uso lo shampoo della arexons per tutta la macchina diluito in acqua, anche per i cerchi. se vai agli autolavaggi coi box portati dello shampoo per auto diluito in acqua in uno spruzzino e usa quello per pulirli lasci agire ma non asciugare e con una passata di lancia son puliti.
su cleaned.it c'è una discussione sul restauro, una sulla lucidatura una sul lavaggio e cura...
comunque ora lucida le hai pure smontate non ci metti molto.
Feature: Spaghetti-Garage
con hot rims si dovrebbe pulire,se dovessero rimanere macchiati vai di autosol oppure con qualunque altra pasta lucidante per metalli di buona qualità !
e se le faccio cromare e poi ricoprire di 20 strati di trasparente non faccio prima? io lavo l'auto almeno 1-2 volte alla settimana senza mai asciugarla per non rovinare la vernice con la pelle e se ogni volta che la lavo devo usare gli spray apposta altrimenti rovino tutto, va a finire che questi cerchi li ritroverete ben presto nel mercatino [Immagine: wall.gif] non voglio avere il canale opaco ma non voglio neanche perdere mezz'ora a cerchio ad asciugarli per non rovinarli!
Lo sgrassatore corrode.
Col Sidol dovresti risolvere.
Fidati è più facile mantenere lucido l'alluminio che una cromatura col trasparente sopra...
Poi spesso i "cromatori" applicano uno strato troppo sottile di cromatura e con il tempo questa si rovina e diventa una porcata !
Cmq se li lucidi 2 volte all'anno e usi prodotti appositi per lavarli rimangono lucidi Wink
[LoD]Gandalf;267352 Ha scritto:e se le faccio cromare e poi ricoprire di 20 strati di trasparente non faccio prima? io lavo l'auto almeno 1-2 volte alla settimana senza mai asciugarla per non rovinare la vernice con la pelle e se ogni volta che la lavo devo usare gli spray apposta altrimenti rovino tutto, va a finire che questi cerchi li ritroverete ben presto nel mercatino [Immagine: wall.gif] non voglio avere il canale opaco ma non voglio neanche perdere mezz'ora a cerchio ad asciugarli per non rovinarli!
ok allora, se è così vada per la lucidatura... se sabato non ho nulla da fare, provo con uno e poi posterò come al solito le foto del lavoro eseguito!
ecco la mia prima esperienza nella lucidatura di canali
metto un pezzo di scotch per vedere la differenza a risultato finale
[Immagine: th_DSC01190.jpg]
inizio a strofinare... sto togliendo il primo strato!
[Immagine: th_DSC01191.jpg]
continuo a strofinare... funziona!!
[Immagine: th_DSC01192.jpg]
funziona una bella *****!! è peggio di prima [Immagine: face4.gif]
[Immagine: th_DSC01193.jpg] [Immagine: th_DSC01194.jpg]
invece che restaurarli, li ho rovinati ancora di più.. cerchi del *****. c'è qualcuno che abita in emilia romagna che fa questi lavori? sono disposto a pagarlo e venire con la mia pasta pur di finire sto lavoro che non ne posso più. ho tribolato meno a omologare i 19 sulla scirocco
[Immagine: 9I3xh.jpg]
Azz.. brutto a vedersi.
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 22 1,835 19-10-2026, 15:42
