Lo sgrassatore Chante Claire è molto aggressivo sia sui cerchi che sulle gomme,se non lo sciacqui subito ma lo lasci asciugare macchia !
Usa un prodotto specifico per cerchi
[h=3][/h]
la miata del Gandi ™
05-10-2011, 18:52
05-10-2011, 18:53
a saperlo prima
e ora che faccio? ci do di hot rims o passo alla cromatura diretta? odio 'ste cose..
05-10-2011, 19:00
potresti usare qualcosa di meno aggressivo dello chante clair o come si scrive...
la hotrims l'ho provata quando l'ho presa settimana scorsa su un solo cerchio e tornano nuovi ma non la userei per la normale pulizia... una volta ogni tanto. io uso lo shampoo della arexons per tutta la macchina diluito in acqua, anche per i cerchi. se vai agli autolavaggi coi box portati dello shampoo per auto diluito in acqua in uno spruzzino e usa quello per pulirli lasci agire ma non asciugare e con una passata di lancia son puliti. su cleaned.it c'è una discussione sul restauro, una sulla lucidatura una sul lavaggio e cura... comunque ora lucida le hai pure smontate non ci metti molto.
Feature: Spaghetti-Garage
05-10-2011, 19:01
con hot rims si dovrebbe pulire,se dovessero rimanere macchiati vai di autosol oppure con qualunque altra pasta lucidante per metalli di buona qualità !
05-10-2011, 19:08
e se le faccio cromare e poi ricoprire di 20 strati di trasparente non faccio prima? io lavo l'auto almeno 1-2 volte alla settimana senza mai asciugarla per non rovinare la vernice con la pelle e se ogni volta che la lavo devo usare gli spray apposta altrimenti rovino tutto, va a finire che questi cerchi li ritroverete ben presto nel mercatino
non voglio avere il canale opaco ma non voglio neanche perdere mezz'ora a cerchio ad asciugarli per non rovinarli!
05-10-2011, 19:29
Fidati è più facile mantenere lucido l'alluminio che una cromatura col trasparente sopra...
Poi spesso i "cromatori" applicano uno strato troppo sottile di cromatura e con il tempo questa si rovina e diventa una porcata ! Cmq se li lucidi 2 volte all'anno e usi prodotti appositi per lavarli rimangono lucidi [LoD]Gandalf;267352 Ha scritto:e se le faccio cromare e poi ricoprire di 20 strati di trasparente non faccio prima? io lavo l'auto almeno 1-2 volte alla settimana senza mai asciugarla per non rovinare la vernice con la pelle e se ogni volta che la lavo devo usare gli spray apposta altrimenti rovino tutto, va a finire che questi cerchi li ritroverete ben presto nel mercatino
05-10-2011, 19:40
ok allora, se è così vada per la lucidatura... se sabato non ho nulla da fare, provo con uno e poi posterò come al solito le foto del lavoro eseguito!
06-10-2011, 18:13
ecco la mia prima esperienza nella lucidatura di canali
metto un pezzo di scotch per vedere la differenza a risultato finale ![]() inizio a strofinare... sto togliendo il primo strato! ![]() continuo a strofinare... funziona!! ![]() funziona una bella *****!! è peggio di prima ![]() ![]() invece che restaurarli, li ho rovinati ancora di più.. cerchi del *****. c'è qualcuno che abita in emilia romagna che fa questi lavori? sono disposto a pagarlo e venire con la mia pasta pur di finire sto lavoro che non ne posso più. ho tribolato meno a omologare i 19 sulla scirocco
| Discussioni simili | |||||
1 ora fa Ultimo messaggio: Antonio |
12-10-2026, 11:47 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA/NB] Miata 328 |
| [NA] Piccola miata |
| [NB FL] La mia Miata |
