spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba.
#51
ma allora questa spia gialla che si accende è sicuramente sta sonda? non ho capito se va cambiata o cosa. la diagnosi dove si puo fare? ha un costo?
la spia con disegnato il motore è al 99% una delle due sonde, se hai un cell/pc e ti compri l'adattatore puoi controllare dalla presa obd2 i valori della sonda. questo perchè tu mi pare abbia la fl. un meccanico chiede di solito 30 euro a ct per la diagnosi con la sonda.
si ho la nbfl, sarebbe questo da comprare? http://www.ebay.it/itm/vag-com-USB-Diagn...2715wt_905 si collega al pc semplicemente o c'è bisogno di fare casini?
cmq oggi andavo con la spia accesa, ho spento la macchina, dopo averla riaccesa la spia non si è piu riaccesa, a questo punto è sicuramente la sonda?
Puo' capitare che si spenga ... ma ormai sei entrato nel vortice !!!!! Benvenutooooo !!!! ... io mi ricordo che le prime volte che mi si era accesa bastava che tirassi le marce basse e l'indomani la trovavo spenta ... ora non serve piu' e giro con l'albero di natale acceso
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
beh ma ho letto che significa che la sonda lambda è rotta, quindi non carbura e consuma di piu...
senna Ha scritto:Puo' capitare che si spenga ... ma ormai sei entrato nel vortice !!!!! Benvenutooooo !!!! ... io mi ricordo che le prime volte che mi si era accesa bastava che tirassi le marce basse e l'indomani la trovavo spenta ... ora non serve piu' e giro con l'albero di natale acceso
Anche io, e mi preparo a mettere un bel tubo dritto cosi la tolgo proprio.
Husky1992 Ha scritto:beh ma ho letto che significa che la sonda lambda è rotta, quindi non carbura e consuma di piu...
che la sonda sia partita lo capisci da una cosa. se ti fai un bel viaggio in autostrada a un certo punto la macchina ti perde potenza. significa che la sonda è kaputt- la cosa migliore è comprarne un'altra.
Doppiaeffe Ha scritto:la spia con disegnato il motore è al 99% una delle due sonde, se hai un cell/pc e ti compri l'adattatore puoi controllare dalla presa obd2 i valori della sonda. questo perchè tu mi pare abbia la fl. un meccanico chiede di solito 30 euro a ct per la diagnosi con la sonda.
FF che adattatore hai comprato tu?
è semplice da usare su pc? perchè ho un iphone e da quanto ho capito non si può usare per questo..
edit: ho trovato il tread, grazie ugualmente!
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Doppiaeffe Ha scritto:che la sonda sia partita lo capisci da una cosa. se ti fai un bel viaggio in autostrada a un certo punto la macchina ti perde potenza. significa che la sonda è kaputt- la cosa migliore è comprarne un'altra.
Dipende: io avevo le due sonde a ramengo e non ha mai perso potenza nemmeno dopo 800km in autostrada, pista, montagna, caldo, freddo, neve né ha mai consumato nulla di più del solito.
Alla fine dopo 1 anno e mezzo le ho cambiate, ma tanto per...
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Dipende: io avevo le due sonde a ramengo e non ha mai perso potenza nemmeno dopo 800km in autostrada, pista, montagna, caldo, freddo, neve né ha mai consumato nulla di più del solito.
nella mia è successo sempre così. puntuali ogni 60.000 km le sonde vanno a ministre.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 309 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,673 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,949 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,140 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,137 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,020 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,990 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,311 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,934 27-01-2025, 16:24
