Gomme da bagnato
Comunque le invernali non servono solo sulla neve... Non scende mai da te la temperatura sotto i 5 - 6 gradi?
Anche con il ghiaccio o con il bagnato non vanno male!
classic red miata package B 1990
Ciao, la scorsa stagione ho montato delle UNIROYAL RAIN EXPERT (270 euro tutte e 4 montate ed equilibrate) ed ora, dopo circa 13k km devo dire che tengono veramente bene in tutte le condizioni... la uso tutti i giorni per andare al lavoro (15+15km da collina a città e viceversa) e per fare tutte le vacanze e anzi, proprio 2 sere fa ho fatto una enorme caxxata avventurandomi in una stradina di collina a carreggiata unica, pendenza assurda da non crederci con curve a gomito strettissimo, foglie su tutto il tracciato e pioggia battente e non hanno avuto nessuna incertezza, nessuna perdita di aderenza, niente di niente e mi hanno portato fuori da quel casino... e ti assicuro che mi sono veramente preso strizza..
per cui mi sento di consigliartele senza nessun dubbio..[ATTACH=CONFIG]7200[/ATTACH]
why be normal?
Nokian V
[Immagine: v_lg.jpg]
Sulla FL con l'acqua non ho trovato nulla di migliore delle Uniroyal RainSport1.
Ottime sul bagnato, anche molto pesante, ed ottime impressioni anche sull'asciutto.
pit la bestia Ha scritto:Il perchè??
per capirlo devi simulare la gomma dentro a un secchio di acqua:
il profilo a freccia -> dai una manata di piatto sull'acqua con le dita chiuse
il profilo a scanalature -> immergi tutto il gomito dentro l'acqua e poi dai la stessa manata ma tenendo la mano di taglio come se fosse un coltello
Con quale delle due fai meno sforzo a penetrare la superfice dell'acqua???
IL profilo a freccia ogni lembo di gomma deve rompere la superfice ed entrare dentro l'acqua
Il profilo a scanalature ha una parte già immersa e avanzando come un coltello apre l'acqua facendola entrare dentro gli intagli.
L'esempio non calza molto. Paragonerei il disegno a rondine ad una mano aperta, non chiusa. La differenza tra i due profili è che uno entra diritto nell'acqua, l'altro di taglio. Comunque io con le eagle F1 mi sono sempre trovato bene. Tu le hai mai provate sul bagnato?
nakamura Ha scritto:Comunque le invernali non servono solo sulla neve... Non scende mai da te la temperatura sotto i 5 - 6 gradi?
ti dico solo che anche oggi c'erano quasi 20gradi :chessygrin:
Mx-5 NB 1.8 16v
Le Rain Expert, pur restando delle ottime gomme da tutti i giorni, mi sono sembrate un passo indietro rispetto alle Rallye 550, che erano eccezzionali.
Proverei le Nokian V Thumbup.
'92 NAClassicRed
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,127 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,613 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,134 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 265,742 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,219 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 815,820 08-01-2025, 15:26
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,188 22-06-2023, 10:52
  [ND] Gomme a libretto ND2 184CV alc 63 12 8,952 14-01-2023, 18:17
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 90,484 15-11-2022, 20:16
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,267 13-04-2022, 20:42
