"de-Kat" su 1.6 90cv
#51
mi sbaglio o questo cat non ha le flange inclinate verso il basso? non capisco bene dalla foto
di solito è così..qui invece mi sembra tutto sullo stesso piano
Ti riferisci al mio o a quello magnaflow?
Sul mio sono leggermente inclinate, ma soprattutto sono allineate mentre tutti i decat le hanno ruotate!
(tra l'altro su gomiata c'è il magnaflow con le flange dritte e il tubo vuoto con le flange ruotate, e li danno entrambi per NA 94-97......)
mi riferivo al tuo, ma se mi dici che sono inclinate allora è normale, solo che dalla foto non si nota...sto facendo un pensierino sul tuo de cat...magari se passo a trovare un amico zona milano e hai li ancora il pezzo ti avviso Smile
EDIT: devo ancora misurare il mio cat però :/
Io lunedi sono in veneto, ci lavoro...!
PMd
Feature: Spaghetti-Garage
Venduto a clarence, con consegna a domicilio.
Cosi ho visto la sua NA slammatissima, sbav sbav!
E ho trovato un decat da 40cm che dovrebbe andare bene sulla mia, ma è in usa...
Ma come ***** li hanno scelti gli scarichi in linea di montaggio, a caso??
Oggi quelli di mx5parts mi hanno detto che non hanno mai nemmeno sentito parlare di un cat da 40cm...
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
aggiornaci quando ti arriva il decat 'da 40' , visto che anche il mio sembra di quella misura Wink
Riesumo questa discussione perchè devo intervenire anch'io sul cat per cause di forza maggiore (funziona bene ma dentro l'elemento è dissaldato e balla facendo rumore), ieri ho misurato la lunghezza da flangia a flangia e misura 40 cm esatti anche il mio, quindi immagino sia lo stesso di Yuza e Pdor. Yuza, dove hai trovato il decat, puoi linkare?
Appena montato quello da 40 cm preso su ebay usa.
È molto ben fatto (tutto inox con canna forata e belle saldature), fitta alla perfezione ed è fornito di guarnizioni metalliche e viti/dadi
Da fuori il suono è più pieno e cupo, da dentro appena più forte (peccato, speravo il contrario!)
Insomma soldi ben spesi mi sembra
ah bene quindi c'è il decat anche da 40cm Smile su che sito l' hai trovato?
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,373 24-10-2021, 09:00
  [B6] Revisione motore 90cv Rinaldoni7 128 52,541 29-04-2021, 13:29
  [NA] Jackson Racing Air intake x 90cv Sam73 1 2,709 13-01-2021, 06:01
  [NA] avaria motore na 1.6 90cv del 1997 Pnz 8 5,921 21-06-2020, 15:39
  [NA] Come si riconosce se un motore B6 è 90cv 110cv o 115cv? Mauro88 12 15,566 05-01-2019, 20:44
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 10,965 22-01-2018, 12:40
  Differenza pistoni 90cv 115cv mezzamax 15 8,788 13-12-2012, 17:47
  Scarico 90cv - 1997 bignamshf 0 1,928 11-08-2012, 20:10
  aiuto e consigli swap 90cv/140cv za21 19 11,872 30-07-2011, 20:48
  cammes 115 su 90cv fede 5 4,449 07-02-2011, 15:37
Utenti che stanno guardando questa discussione: 18 Ospite(i)
