Cambio olio motore trasmissione e differenziale .. dubbio
Ciao a tutti!
Ho deciso che nel prossimo fine settimana mi cimentero nel cambio di quanto in oggetto,
sono in fase di acquisto di:
5lt Bardahl XTC 60 5W40 (con fullerene);
4lt Bardahl T&D 75W90;
e per i fluidi dovrei essere a posto,
1 filtro bosch -> e con il filtro dovrei essere a posto;
posso sollevare un lato alla volta perchè ho solo 2 cavalletti (ma questo, a parte il fatto che dovrò fare + sbatta) non dovrebbe essere un problema (confermate vi prego!),
Il dubbio: per il tappo della coppa che rondella ci vuole? chi mi dice rame, chi aluminio.. ? e la dimensione? Banghead
vi prego commentate e date suggerimenti! :please:
ciao!
Quando [...] ci rivolgiamo l'uno all'altro per chiedere consiglio, riduciamo il numero dei nostri nemici. (cit.)
La perplessità è l'inizio della conoscenza. (cit.)
Citazioni di Kahlil Gibran
http://www.greenpeace.it/stopnucleare/
Per quanto riguarda la rondella io le ho prese in alluminio, la misura e': 14x20x1.5mm
Ora pero' vi domando, per cambiare l'olio del differenziale, comprato il Bardahl T&D Synthetic 75W-90, devo smontare la paratia in alluminio che copre lo stesso o e' possibile svitare i due bulloni senza togliere nulla...??? Il filtro dell'olio dov'è che non si vede...??? :please:
Anch'io sono in tagliando fai da te: olio, filtro, candele, olio differenziale e filtro benzina. Blush
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Ciao Cla!
Bella per le rondelle! Cool :plus1:
Allora, io ha comprato un libro "Mazda MX-5 Miata: Find it. Fix it. Trick it.
Vediamo cosa dice:
Partiamo dal facile,
guardando il motore da davanti il filtro è in basso sul basamento a sx (quindi a destra). Se devi fare il lavoro senza alzarla devi girare le ruote a sinistra e raggiugi il filtro da dietro la ruota di destra.
Per il differenziale: non credo ci sia necessità di rimuovere nessuna paratia se accedi dal paraurti posteriore, attento però, svita prima il tappo superiore, altrimenti se svuoti il differenziale e poi scopri che non si apre.. bhe ti tocca andare in giro senza olio.. :a_37: e non credeo sia molto salutare! e poi non dire che non te l'avevo detto! :a_23:
Piccola nota: l'olio nella torretta del cambio nel 1.6 5marce non è in comunicazione con la trasmissione, quindi per cambiare completamente l'olio devi fare sotto (trasmissione) e poi svuotare anche sopra (con una pompetta) per poi riempire con l'olio nuovo.
Hei! raccgli l'olio e portalo dal meccanico che lo smaltisce correttamente! : Captain : mi raccomando!
Ciao e grazie!
tutto giusto, aggiungerei che il tappo di rabbocco del cambio è a lato guida circa a metà del cambio stesso. Il dato è di forma QUADRATA ma si svita con un normale chiave da 14 (se non ricordo male)
Grazie ancora per le dritte, spero di trovare tutto e di non fare qualche pirlata e svitare altri bulloni strani...anche se penso che non ce ne siano di simili... :oops: :oops: :oops:
Se non sbaglio la giusta procedura e' questa...!!!
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Bene ragazzi... allora al lavoro! :aikido.:
Grazie Pit, mi ero dimenticato del tappo quadrato! :plus1:
Si vede che la classe non è acqua! : Thumbup :
Buona giornata a tutti!
Buon lavoro!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:Buon lavoro!
Sperem...!!! :roll:
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Ciao!
Ho dovuto rimandare a sabato prossimo la manutenzione x problemi di lavoro,
Cla, tu hai fatto?
Altra domandina, nella tua firma lo scarico è CTSS o TCSS?
Ciao Ciao!
claudio68 Ha scritto:Grazie ancora per le dritte, spero di trovare tutto e di non fare qualche pirlata e svitare altri bulloni strani...anche se penso che non ce ne siano di simili... :oops: :oops: :oops:
I tappi olio del cambio nella Nb 5 marce sono diversi.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [ND] Differenziale autobloccante Roberto_mx5_rf 8 806 14-09-2026, 16:00
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 246 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,296 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,816 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,032 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,395 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,888 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,779 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,898 05-06-2025, 11:50
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,925 08-05-2025, 19:42
