Rumori zona frangivento NC
sarzio Ha scritto:beh certo...ma se ho un rumore che è risolvibile ...non vedo il problema: porto in mazda faccio smontare gli faccio mettere il panno adesivo e stop. Gli porto anche le foto così capiscono meglio
Il problema non lo vedi tu ma lo vedono in mazda...
Anch'io la pensavo come te ma poi ho deciso di lascir perdere proprio grazie a loro..
Ricordando il primo problemino risolvibile come dici te mi sono ritrovato più problemi di prima,soldi buttati,tempo perso e altro..
quindi...attacco il bose!
Stuart McRobert-Oltre brawn
ma io non pago... sono in garanzia...quindi gli lascio la macchina a vita finchè non mi risolvono il problema.
sarzio Ha scritto:ma io non pago... sono in garanzia...quindi gli lascio la macchina a vita finchè non mi risolvono il problema.
Nel 2007 quando portai l'auto per l'inconveniente da te lamentato mi resi conto che nonostante avessero messo una pezza di tessuto adesivo,la vibrazione era ancora come prima.Decisi quindi di arrangiarmi da solo,risolvendo il problema e pubblicando le foto,nel vecchio e nel nuovo forum,in che discussione non ricordo.
[ATTACH=CONFIG]8366[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]8367[/ATTACH] In questa foto ho messo delle frecce dove manca il perno.Io non l'ho messo perchè quando l'ho messo le vibrazioni aumentavano.
[ATTACH=CONFIG]8368[/ATTACH] Nel forum usa c'è chi ha messo della gommaspugna fra il pianale e la parte reggifrangivento.
[ATTACH=CONFIG]8369[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]8370[/ATTACH]
il bello è quello...non te la risolvono neanche a pagarla!
spero di no! non gufate...
angelo tu alla fine come hai risolto?
angelo tu alla fine come hai risolto? Se il panno non ha funzionato come hai fatto a togliere il rumore?
sarzio Ha scritto:angelo tu alla fine come hai risolto? Se il panno non ha funzionato come hai fatto a togliere il rumore?
[ATTACH=CONFIG]8387[/ATTACH]Posizione dei fastener bianchi fissa pannello. Io ho messo sulla struttura in metallo dei pezzi di panno adesivo in corrispondenza dei fori di fissaggio dei suddetti fastener
[Immagine: attachment.php?attachmentid=8385&stc=1&t...1324550271] Supporto vasca senza pezzo di gommaspugna sotto
[ATTACH=CONFIG]8386[/ATTACH] Supporto vasca con pezzo di gommaspugna sotto messo alla "non si sà mai!"
Forse avrò esagerato e usato un metodo "spannometrico" nell'eliminare le vibrazioni,però le ho eliminate!
Appena trovo il link dei bollettini Mzda,lo metto,evidenziando quello delle vibrazioni.
Eccolo,è quello generale che magari se gli utenti del forum lo mettessero nei preferiti.....:
http://parts.arlingtonmazda.com/pages/MX5.html
Q
uesti sono quelli delle vibrazioni:
http://parts.arlingtonmazda.com/documents/mx-5/09-026-06-1647.pdf
http://parts.arlingtonmazda.com/documents/mx-5/09-040-08-2032.pdf
F
orse ce ne sono altri? Mah!Wink
ok....visto che in mazda conoscono il problema spero di riuscire a risolvere con loro ... in qualche modo lo farò perchè in autostrada il rumore è assordante.
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,349 15-12-2023, 15:49
Question [NC/RC] Frangivento in rete GioCas 6 5,736 10-01-2021, 11:25
Brick [ND] Frangivento in vetro alexsky78 4 5,316 26-11-2020, 09:26
  [ND] Frangivento ND marco_zanna 3 5,125 19-07-2020, 20:23
  [NA] Frangivento /hardness bar compatibili? Woody 2 3,435 20-05-2020, 12:52
  [NA] Frangivento nb Woody 3 3,671 09-02-2020, 19:55
Question [RC FL] NC/RC : chi monta il frangivento in policarbonato? GioCas 4 5,505 05-11-2018, 12:15
  scricchiolio zona cruscotto freddy91 2 4,379 16-10-2017, 17:50
  frangivento plexi moustache 2 3,886 17-05-2017, 17:50
  Quale frangivento per NBFL '03? CorazzataPotemkin 15 10,375 14-03-2017, 23:34
