Rumori zona frangivento NC
Avverto uno scricchiolio in autostrada assordante...è veramente fastidioso. Non riesco a capire se possa provenire dalla leva di sblocco capotte, dalla zona delle casse o dal frangivento. CHE PALLE! e oltretutto sapete anche voi quanto è difficile cercare di capire da cosa sia causato un rumore ed anche quanto è rischioso distrarsi al volante per capire da dove provenga. Confido in delucidazioni. Grazie a tutti
Io avverto una vibrazione dalla copertura dalla leva di sblocco della capotte ! che in effetti si muove !
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
Ciao ragazzi,
anche io avevo lo stesso problema, ho spruzzato un prodotto addatto a aliminare i cigolii tra le plastiche dietro la staffa che fa tenere chiuso il portellino del vano tra i due sedili.
Il lavoro l'ho effettuato circa un mese fa e per il momento non sento niente.
P. Sant.
sarzio Ha scritto:Avverto uno scricchiolio in autostrada assordante...è veramente fastidioso. Non riesco a capire se possa provenire dalla leva di sblocco capotte, dalla zona delle casse o dal frangivento. CHE PALLE! e oltretutto sapete anche voi quanto è difficile cercare di capire da cosa sia causato un rumore ed anche quanto è rischioso distrarsi al volante per capire da dove provenga. Confido in delucidazioni. Grazie a tutti
e' provocato dalle plastiche della paratia posteriore, lato interno, contro il metallo del vano capote. Per risolverlo bisogna smontare l'intera paratia e porre dei feltrini, inoltre c'e' un'altra causa ovvero un gancio mancante (in tutte le NC pare), che si puo' montare. Ci sono thread specifici a riguardo, proprio su questo problema, con foto di come smontare etc., soprattutto sul forum USA.
Oppure anche qui:
http://www.mx5italia.com/content.php?116...cqua-su-NC
grazie a tutti ! non ce la farei mai a smontare tutto! quindi volevo far fare il lavoro in garanzia! mi hanno chiamato e mi han detto che il lavoro lo fanno senza problemi. Dite che riusciranno loro ad eliminare il problema? grazie
Flex Ha scritto:e' provocato dalle plastiche della paratia posteriore, lato interno, contro il metallo del vano capote. Per risolverlo bisogna smontare l'intera paratia e porre dei feltrini, inoltre c'e' un'altra causa ovvero un gancio mancante (in tutte le NC pare), che si puo' montare. Ci sono thread specifici a riguardo, proprio su questo problema, con foto di come smontare etc., soprattutto sul forum USA.
Oppure anche qui:
Molto preciso. Già messo mano?
2.0 NC marble white - molle Eibach, barra RX8, gomme Toyo R888
Peppe75 Ha scritto:Molto preciso. Già messo mano?
no, me la tengo cosi', la MX-5 e' una ridda continua di rumori di ogni tipo: c'e' la vibrazione dal gancio blocco capote quando fa caldo, lo scricchiolio che proviene da sotto il piantone, ho un oggetto che rotola da qualche parte non ho capito se dentro l'intercapedine nel pavimento lato passeggero (gia' svuotata e sigillata con nastro adesivo, ma ce n'e' una seconda dietro ed e' irraggiungibile).... e' una battaglia persa. Quando faro' una preparazione seria, forse verranno coperti dal rumore dello scarico...
Concordo con Flex,bisogna farci un po' l'abitudine e non farne un dramma o perderci la testa,io aggiungo il rumorino che proviene dalla maniglia della portiera lato passeggero quando c'è lo stereo accesso,non avendo il blocco chiave,vibra..d'altronde non è un'ammiraglia da viaggio,io quando ne compare uno di questi che mi fa innervosire perchè il mio orecchio chiaramente è sempre lì,attacco lo stereo e non ci penso più,il bose funziona sempre!
The GNUFF Ha scritto:Di GRAN LUNGA meglio una quarantenne che se glielo tiri fuori non lo lascia andare in terra...
Per realizzare al massimo le proprie possibilità, è necessario diventare un individuo
orientato alla realizzazione, indirizzato verso l’obiettivo e che ottiene risultati.
Stuart McRobert-Oltre brawn
Ciao
sembra che quello degli scricchiolii sia un problema oltre che assai fastidioso anche molto comune. Posso sapere che tipo di prodotto, presumo sia un olio siliconico, hai spruzzato e dove l'hai acquistato? Vorrei fare un tentativo prima di smontare mezza miata. Grazie. Roberto
beh certo...ma se ho un rumore che è risolvibile ...non vedo il problema: porto in mazda faccio smontare gli faccio mettere il panno adesivo e stop. Gli porto anche le foto così capiscono meglio
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,460 15-12-2023, 15:49
Question [NC/RC] Frangivento in rete GioCas 6 5,799 10-01-2021, 11:25
Brick [ND] Frangivento in vetro alexsky78 4 5,367 26-11-2020, 09:26
  [ND] Frangivento ND marco_zanna 3 5,170 19-07-2020, 20:23
  [NA] Frangivento /hardness bar compatibili? Woody 2 3,482 20-05-2020, 12:52
  [NA] Frangivento nb Woody 3 3,709 09-02-2020, 19:55
Question [RC FL] NC/RC : chi monta il frangivento in policarbonato? GioCas 4 5,551 05-11-2018, 12:15
  scricchiolio zona cruscotto freddy91 2 4,433 16-10-2017, 17:50
  frangivento plexi moustache 2 3,918 17-05-2017, 17:50
  Quale frangivento per NBFL '03? CorazzataPotemkin 15 10,511 14-03-2017, 23:34
